Jde vypnout napájení do AV převodníku?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 17:24    Předmět: Jde vypnout napájení do AV převodníku? Citovat
Zdravím, nedávno jsem si koupil Xiaomi tv box, jelikož mám tv co nemám HDMI tak jsem si sehnal převodník z HDMI na SCART, po 3 reklamacích čísnkých převodníků, tady mám konečně jeden co napůl funguje, ale bojuju s jinou věcí, není to závada, ale jde o to že převodník dostává napájení po HDMI kabelu z toho tv boxu, problém je že když ten tv box uspím, tlačítkem vypnout, (protože se nevypíná a ani jinak než vytažením ze zásuvky vypnout nejde) tak box pořád napájí převodník a převodník pořád běží, je to otravné, protože pokaždé musím vstát při uspání a jít vytáhnou HDMI kabel aby se ten převodník vypl, a obávám se že když ho nevypnu tak že do týdne odejde. Bohužel jsem nenašel převodník nějaké normální kvality, takže jak jsem psal nahoře už jsem to 3x reklamoval a tenhle co ted mám už konečně funguje ale jen na půl, nefunguje mu převod na systém PAL, převádí jen v systému NTSC, což televize nějak sežere, ale není úplně ráda, obraz se lehce kroutí a nahoře občas vykukuje bílá linka ale něco to ukazuje. Nevíte někdo jak tento problém z napájením vyřešit?
Díky
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Asi bych si místo laborování s TV boxy a převodníky koupil jinou televizi. Jestli to nejde vypnout někde v Menu, tak to asi nepůjde.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Jinou tv nechci, s touhle jsem spokojenej, a nechci mít doma ošklivou placku, jen mě zajímalo jestli třeba neexistuje něco jako vypínač napájedí na to hdmi nebo něco co by ten proud uplně přerušilo a já bych si tam dal externí napájení, a to bych vypínal na dálku.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Rozobrat prevodnik a odpojit 5V pin z HDMI.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 14:46    Předmět: Citovat
To není špatný nápad, to mě nenapadlo, zkusím ho otevřít a kouknu jak to tam vypadá a snad to půjde nějak odpojit aby to přežilo.
