Typ integrovaného obvodu 8-bit mikrokontrolér 51
Řada AT89C51
Montáž THT
Pouzdro DIP40
Frekvence 60Mhz
Napětí 2.7 až 5.5V
Rozhraní SPI, UART
Paměť Flash 32kB
Paměť EEPROM Ne
Paměť SRAM 1280B
Hmotnost 12g
Označení výrobce AT89C51RC2-3CSUM
Výrobce Atmel
Typ integrovaného obvodu 8-bit mikrokontrolér AVR
Řada ATMEGA644
Montáž THT
Pouzdro DIP40
Frekvence 20MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Rozhraní TWI, SPI, USART
Paměť Flash 64kB
Paměť EEPROM 2kB
Paměť SRAM 4kB
Označení výrobce ATMEGA644-20PU
89C2051
uP ATMEL jádro shodné s 80C51, 2kB program FLASH, RAM 128byte, 2x16bitový čítač/časovač, Fcpu=24MHz max., DIL20, -20°C až +85°C, Pb Free
PIC 16f877-20/P
Taktovací frekvence: 20MHz
Pracovní napětí: 4 až 5.5V
Rozhraní: I2C, SPI, UART/USART
Pouzdro: DIP40
Řada AT90USB
Montáž SMD
Pouzdro TQFP32
Frekvence 16MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Rozhraní SPI, USART
Paměť Flash 16kB
Paměť EEPROM 512B
Paměť SRAM 512B
Označení výrobce AT90USB162-16AU
Výrobce Atmel
Řada ATMEGA168
Montáž SMD
Pouzdro TQFP32
Frekvence 20MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Paměť Flash 16kB
Paměť EEPROM 512B
Paměť SRAM 1kB
Označení výrobce ATMEGA168-20AU
Výrobce Atmel
Specifikace SMD ATmega16A-AU
Taktovací frekvence: až 16 MHz
Flash paměť: 16 kB
32 vstupních / výstupních linek
Rozhraní JTAG
Dva 8bitové čítače
Jeden 16bitový čítač
Čtyři kanály PWM
8 kanálů 10bitového analogově-digitálního převaděče
Hardwarová komunikační rozhraní: USART, SPI
Šest režimů spánku
Napájení: 4,5V - 5,5V
Pouzdro SMD-TQFP44
Řada ATMEGA32
Montáž SMD
Pouzdro TQFP44
Frekvence 16MHz
Napětí 2.7 až 5.5V
Paměť Flash 32kB
Paměť EEPROM 1kB
Paměť SRAM 2kB
Označení výrobce ATMEGA32-16AU
Výrobce Atmel
Označení: ATMega128A-AU
Flash paměť: 128 KB
53 výstupních / vstupních linek
Dva 8bitové čítače
Dva 16bitové čítače
6 kanálů PWM
Hardwarová komunikační rozhraní: 2x USART, SPI
Napájení: 2,7 V - 5,5 V
Pouzdro TQFP64 S
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1340 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá říjen 14 2022, 19:33 Předmět:
Označení výrobce bude spíš "ATMEGA8-16AU", v DILu bych je vzal všechny _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
