Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne říjen 16 2022, 8:37 Předmět: rozbrus makita 9502R
V rozbrusu odešel vypínač jehož součástí je nějaká elektronika- softstart ? Myslíte že by se dal nahradit obyčejným vypínačem ? rozměrově se dělá stejný jen bez elektroniky
Je to 115mm 570W takže nic moc silnýho
ps: vim že se vypínač dá koupit ale 350+110 pošta mi už nedává ekonomický smysl
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne říjen 16 2022, 9:30 Předmět:
Při tvrdém rozběhu dostávají zabrat převody a hoří uhlíky i komutátor . Tož si vyber . U některých vysavačových motorů hrozí přímo destrukce motoru při zapojení napřímo .
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 16 2022, 11:50 Předmět:
Směle to dej napřímo. Dnes se to dělá blbovzdorné a kvůli bezpečnosti elektronika hlídá to, že když strčíš zapnutou rozbrušku do zásuvky (nebo po výpadku napětí) tak se nerozběhne, musíš vypnout a zapnout vypínačem.
