Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so leden 06 2007, 11:23 Předmět: SONY KV32CS70K
Zdravím.Mám na stole tento VEGA SONY a problém.TV najprv mal obraz ako sud () a nie ako zvykne byť keď odýde korekcia podušky )(.Potom prestal fungovať celkom teraz ani nemukne,len zablikne ST by led a nič.Nemáte niekto schému na tento SONY?A nestretol sa niekto s takou chybou?
TV_Sony trinitron 100Hz-Mam ten isty problem.Podarilo sa niekomu toto taske cudo opravit?naskoci demagnetyzacka, zopne rele v zdroji a nasledovne aj vypne.V horizontaly som objavil 2SC5696 1600/800V 12A 85Wtr z odporovou vezbou e-k z prierazom na vsetky strany pomenil som 15 C a poprechadzal plosne spoje.V okoli stabilizatorov stredneho plosaku hned pri napajani zo zdroja bolo asi najviac pozatazovane.idem sa tam pokrutit.dakujem za dalsie rady...
Založen: Jan 20, 2009 Příspěvky: 92 Bydliště: stred Slovenska
Zaslal: út březen 03 2009, 12:08 Předmět:
Je to chassis AE-6B.... korekcia - nebude to jednoduchá oprava bez skúseností.
Väčšina závad je na tejto doske D, počnúc Q8805 dalej, málo kedy je to zmenou dát v NVM.
Naposledy upravil komeky dne st březen 04 2009, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
