Zaslal: st říjen 26 2022, 18:50 Předmět: Temperování pumpy - volba výkonu topení
Těleso pumpy má pracovní rozsah teplot 0 až +40°C. Má fungovat venku. Prodejce tvrdí, že jí zdejší mráz nevadí, po chvíli chodu se zahřeje. Jinde prý tak běhá. Má fungovat se vzdušníkem, udržovat v něm tlak v nastaveném rozsahu. Poběží proto nespojitě. A jenom přes den.
Bude instalovaná venku, ale pod krytem.
Měřené měsíční min teploty v lokaci až -17 st.C, průměry ale -7 st.C.
Zvažuju ovinout její těleso topným pásem a temperovat ji.
Bez motoru má asi 130kg. Jaký výkon pro začátek zvolit?
Budu snímat teploty. Řízená bude plc automatem. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 26 2022, 20:26 Předmět:
Právě, pumpa bude dělaná, aby se uchladila. Jestli chceš temperovat až o 17°C, tak to bude sakra energie. Osaď na ni nějaké topení, co máš (ale jak, dobré tepelné navázání je nutné...) a změř, o kolik vzroste povrchová teplota proti okolí. Z toho určíš tepelný odpor chladiče a z toho pak potřebný výkon. Co třeba jen použít širokorozsahovější olej, nepomohlo by to? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ak bude čerpať vodu v zime tak sa vodou ohreje. Bez čerpania jej stačí dodať toľko tepla, koľko cez izoláciu utečie. Ekono aj ekolo by to bolo bez kúrenia platenou energiou, teda teplom zeme. Postavil by som tomu búdku 0,5x0,5m ktorú zaizoluješ 140mm polystyrenom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 27 2022, 8:51 Předmět:
Asi to nikdo nespočítá . "kvalitu" izolace nedodáš . Nezamrznou ti spíš trubky k čerpadlu . Hlavně nepíšeš k čemu to třeba . Mám rezervát na půdě neizolovaný . Tak když padne po -15°C , tak trochu podtrhnu ventil do kanálu a čerpadlo po nějaké době trochu vody dočerpe . Tím se ohřeje jak rezervát , tak potrubí i čerpadlo . Ona i když se voda ochladí na nulu , tak je v ní ještě dost energie , než se změní v led .
Zaslal: čt říjen 27 2022, 8:55 Předmět:
Vůbec nevíme, co je to za stroj, má to mít 130 kg, to je na vodárnu dost. Takže by bylo dobré doplnit, co to čerpá a jakým principem. Je potřeba zohlednit, jak je to drahé a jaké lze očekávat snížení životnosti během v záporných teplotách versus cena spotřebované energie na ohřev. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to vakuova pumpa, čerpá vzduch o teplotě interiéru labky.
Těch -17 je možná noční minimum kdy to nepoběží. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Načo PLC? To je jak kanón na vrabce. Stačí bimetál. Výkon topného telesa je nepodstatný, množstvo energie na ohrev bude rovnaké, len s menším výkonom to bude dlhšie trvať. Taktiež to nemusí hriať nonstop v noci a cez výkendy, keď vlabaku nikto nie je. Stačí ak sa nahreje pred použitím. Buď naučíš obsluhu, ako má zapínať predohrev, alebo použi detekciu prítomnosti personálu napríklad podľa zažatého svetla. Málo kde sa v labáku pracuje potme. Od bimetálu by mohla ísť k obsluhe aj signalizácia nízkej teploty, že má počkať s odsávaním. Alebo tam daj inteligentný týždenný časovač, ktorý zapne predohrev pol hodiny pred začiatkom pracovnej smeny. Tiež treba zvážiť, že 0°C je zrejme konštrukčný limit pre odsávanie suchého vzduchu, ale prípadné výpary z labáku môžu vo výveve kondenzovať aj pri vyšších teplotách než 0°C. Potom záleží na charaktere výparov, či sú korozívne atď...
Tam bude problém viskozita oleje. Ale co máme čerpadla různých kapalin tak jsme jim postavili domeček a temperujem na 8℃ _________________ Internet - metla lidstva
Co kondenzace v pracovním prostoru pumpy? Roztahováním (čerpáním) se plyn chladí, takže to tam může kondenzovat a po zastavení namrzat.
Co použít místo temperování pumpy ohřev saného vzduchu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 27 2022, 17:33 Předmět:
Koukni na přitápěcí pásky na těla kompresorů. Je to taková eska páska s zabudovaným topením. Používá se to na scroll kompresory tepelných čerpadel který musí mít při rozběhu definovanou teplotu oleje na dně kompresoru. https://www.vorcz.cz/chlazeni/prumyslove-chlazeni/kompresory-a-kondenzacni-jednotky/prislusenstvi/topna-telesa-pro-kompresory-c125275606090462
Mám tabulky pro topný kabely PFP s termostatem na +4 st. výrobce Fenix Jeseník. Ale je to jen na trubky od 0,5 do 8" a tloušťku izolace 10, 20 z 30 mm.
Nedávno jsem řešil 30 m 12" venkovního tabákovodu v PM Kutná Hora. Bez izolace to vyšlo na 1,2MW topení na požadovaných 40 st, s 20 mm izolace na 2kW. Píšu to jen že bez izolace je přitápění čehokoliv venku nesmysl. _________________ Jirka
