Zaslal: po říjen 31 2022, 11:02 Předmět: Utěsnění trubky
Zdravím, nemáte prosím někdo zkušenost s nejakou těsnící páskou nebo tmelem na utěsnění praskliny hliníkové trubky? Na zpátečce od servořízení jsem zjistil mikroprasklinu kde mi odkapává hydraulický olej, bohužel trubka je složená s více kusů ( hadice - hliníková trubka - hadice- trubka) a její cena je nějak mimo. Tlak je tam minimální a když motor neběží, jen tak lehce rosí. dal jsem tam v létě butylovou pásku, která to utěsnila, ale včera jsem zjistil, že ji hydraulická kapalina rozpouští a rozežírá. Potřeboval bych něco odolné oleji. Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 31 2022, 11:08 Předmět:
Jestli k tomu není úplně příšerný přístup, tak bych to odmastil, lehce obrousil, omotal skelným vláknem a prosytil epoxidem. Problém je, že ti do toho v průběhu vytvrzování pryskyřice nesmí přijít olej, což nevím, jestli bude zvládnutelné. Nebo, pokud by to bylo reálné s ohledem na nepoškození gumových částí teplem, tak demontovat hadici, vypláchnout, pocínovat s pomocí pájecí kapaliny na hliník, ovinout drátkem (klidně cu z licny, bude to všechno v pájce, článek nehrozí) a pocínovat celé. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Na vzduchovych rozvodech to jako rychlou opravu resim tak, ze podelne rozriznu kousek hydraulicke hadice, namaznu vevnitr tesnicim autotmelem, navlecu ji na poskozene misto a stahnu nejakou lepsi svorkou jako treba tahle.
Puvodne je to mysleno jako provizorni oprava, ale protoze to drzi, tak uz to tak vetsinou zustane. Pokud to neni nejaka kriticka zalezitost, zkusit to muzes. Urcite to bude lepsi nez lepici paska.
Přístup k trubce je, horší je, že je to zrovna v ohybu, takže kroužek tam nedám. Na zavaření ty tyčky z aliexpresu, jsou absolutně nanic, koupil jsem je asi před 2 lety a vyhozené peníze. Demontovat celou trubku se mi nechce a obávám se že je to blízko gumové části, při vaření by to asi nevydrželo. Zkusím to ještě něčím obalit.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 31 2022, 14:18 Předmět:
termit256 napsal(a):
Na aukro a podobne vrakoviste ses koukal?
To nemusí být zrovna Aukro. Našel bych seznam autovrakovišť a na všechny bych poslal mail s dotazem a fotkou. Sháněl jsem tak téměř nesehnatelné a vždycky nějaká nabídka došla.
Zaslal: po říjen 31 2022, 15:16 Předmět:
Apriori uveď značku vozu, tu a tam něco šrotujem ale nic neslibuji...
(svařovny hliníku ano cestou někdy potkávám) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po říjen 31 2022, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Skusit poriadne odmastnit, trosicku presmirglovat a pouzit "Eprosin".
Nechat to vytvrdnut poriadne. Svagrovi to vydrzalo na Liazke na prasknutej olejovej vani
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 101 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: út listopad 01 2022, 22:11 Předmět:
co jí vyndat zajít někam kde dělaj vydraulický hadice a nechat jí udělat prostě jen z hadíce a v motoru to vyvázat tak aby to nikde nepřekáželo
nebo jí vyndej ten kus kde to teče vyřízni dej kus pořádný hadice stáhni dobrou sponou
nebo dobře odmastit v prasklině vybrousit drážku a zalepit tekutym kovem
