RFID/NFC vyladění antény do rezonance
Thommy
Založen: Oct 27, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 14:31    Předmět: RFID/NFC vyladění antény do rezonance Citovat
Zdravím,
není tu někdo kdo by měl zkušenosti s konstrukcí antény pro RFID/NFC reader, pracující na frekvenci 13,56MHz ?
Dělám projekt na RFID reader a potřebuji udělat vlastní anténu a vyladit ji do rezonance a nemám s tím moc zkušeností.
Svého času tady psal uživatel "MiloshCZ" že má docela zkušenosti s touto problematikou. Neznáte ho někdo ?
Díky.
Tomáš
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Zadanie je informačne slabé, ale obecne to predsa nie je žiadny problém. Anténa asi na pcb, spočítaj indukčnosť a kapacitu k nej. Over na pár prototypoch kde sa to v praxi hýbe a pokiaľ sa toho majú sekať tisíce tak navrhneš algoritmus kalibrácie.
https://www.st.com/resource/en/application_note/an2866-how-to-design-a-1356-mhz-customized-antenna-for-st25-nfc--rfid-tags-stmicroelectronics.pdf
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Je na to krásný měřáček "Grid Dip Metr" nebo "mini VNA" nebo "nano VNA".
Teorie je taková, že pro konkrétní frekvenci existuje jisté rozmezí velikosti L a C, kde to dobře funguje. Pomocí OpenEMS lze odsimulovat zhruba velikost indukčnosti na plošňáku nebo lze vypočítat vinutou cívku.
Pak už se jen jemně doladí kapacita výše zmíněným měřáčkem.
