Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 06 2007, 21:44 Předmět: Vertikál
Něco se v minulosti uz resilo..Náhodné vybití statické elektřiny z obrazovky přes vychylovací cívky způsobí napěťový průraz IC Vertikál
Mezi záporný pól kondenzátoru (1000 M/35 V) a výstup IC zapoj katodou směrem k IC ochrannou diodu BAV21
Propájej sekundární stranu imp. trafa, pokud máš šasi ve svislé poloze, křs nahoru, zdroj dolu, tak levý krajní vývod má s velkou pravděpodobností SS. A tím pádem vertikál jde do věčných lovišť. Pardon, holt jsem generace Vinetoua
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne leden 07 2007, 12:22 Předmět:
aspoň podle kerru a jejich kitu existuje několik modifikací tda8177F a nejde zjistit podle označení o jakou se jedná,. Např v TV schneider je ten vertikál TDA8177F potřeba nahradit TDA8177 a odpojit pomocné napájení na pin 3 a mezi pin 3 a pin 6 je potřeba zapojit booster kond 180uF
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 07 2007, 13:34 Předmět:
Já jsem tady měl kdysi podobný problém s OVP taky po výměně IO a všeho okolo to vydrželo 1 až 6 měsíců. Existuje kit jakási destička která se vřadí přímo do přívodu k vychylovačkám a je klid. Teď si nevzpomenu kdo to měl ale zjistím to _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 07 2007, 14:32 Předmět:
JA SOM MAL PODOBNÝ PROBLÉM S OVP KDE BOL POUŽITÝ TDA8356. VYDRŽALO TO ZAKAŽDÝM TÝŽDEŇ-DVA. TAK SOM TAM VRAZIL KIT NA OCHRANU. MAJU HO ESTE STALE V AVELMAK-SNINA ZA NEJAKYCH 90SK.MOŽNO BY TO CHODILO AJ NA TVOJE TDA.
