Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne leden 14 2007, 18:02 Předmět: DO
No vidím, že se nám to tu pěkně rozjíždí a ještě se nic nevyřešilo. Podívej karasi podle mě máš dvě reálné možnosti. A) koupit: třeba to od DS tehnik, mimochodem, seženeš to taky v Tescu, OBI, Baumaxu, Hornbachu, Hypernově a v každém slušném elektru. Teď Ti odpovím, jak to funguje, mám to totiž doma: Stlačíš tlačítko na DO a teprve za cca. 2sekundy ten přijímač pípne a od té chvíle reaguje na Tvůj příkaz. Pokud do cca 2sekund neztlačíš žádné tlačítko, přijímač opět pípne a ohlásí, že přestal reagovat na DO. Takže no problem pokud budeš přídávat to Volume a pokud budeš potřebovat přidat Volume víc, tak prostě to přidávání toho Volume přerušíš na cca 0,3s a pak pokračuješ
Mnohem větší problém pro Tebe bude, aby jsi vybral na DO takové tlačítko, aby Ti TV prováděla jen něco, co by jsi byl schopen tolerovat, pokud by jsi už měl tak citlivý IF přijímač na TV. Protože ten přijímač k ovládání toho světla, citlivý je. Já používám za tlačítko třeba přímo kanál na kterém mi TV běží, nahoře vpravo se mi zobrazí 1-ka a nic dalšího se nestane a ta 1-ka počase zmizí, záleží na TV.
Za B) ubastlit: Vzládneš to sám? Jsi schopen najít na internetu schéma? Počítej s tím co Ti napsal jasin, záleží jak moc hezké to budeš chtít mít, podle toho se i projeví cena. Pokud by jsi se rozhodl pro variantu B), klidně Ti i pomůžu mnohem víc. Záleží na Tobě, mé ICQ určtě najdeš, zdar banda.
