Termistor PHILIPS ch.L01.1E
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 22:52    Předmět: Termistor PHILIPS ch.L01.1E Citovat
Ještě jsem se s tím nesetkal,aby byl akvadak obrazovky uzeměn přes thermistor,ale tento Philips to tak má.
Thermistor se prošlehnul(pos.3345)a vzal sebou i oba odpory 22ohm.(pos.3344,3346).Na termistoru je napsano:35V 593-BC.Bohužel jsem nikde nenašel parametry toho termistoru.Kdo by věděl,prosím ať poradí.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 0:12    Předmět: Citovat
Možná to není termistor, ale varistor.
Schéma jsem bohužel nenašel.
bumbo
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Už jsem to taky zjistil.Je to opravdu varistor na 35V.Jen jsem se s tím ještě nesetkal.
schimanek
Založen: May 24, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Zrovna toto šasi jsem měl na stole. Po zapnutí párkrát klaplo relé a vypla.
Vadný MSP 3415G C12 FM. Zkrat napájení 8V větve z VN trafa.
Tímto přízpěvkem bych se chtěl zeptat zda je možná dostupná náhrada?
bumbo
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Tak je tam vadné VN trafo.Má zkrat mezi primárem a nohou č10,která je právě přes ty dva odpory a varistor do země.Chtěl jsem ho obědnat v AME,ale odradila mě doba dodání-1,5 měsíce.
Číslo trafa je AT2078/21351.Náhradu jsem nikde nenašel.
Neví někdo kde by se dalo sehnat rychleji?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 14:57    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:00, celkově upraveno 1 krát.
schimanek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 12:48    Předmět: Citovat
Ještě k tomu šasi, mam 21PT5408/01, jak již jsem psal, MSP vyměněno, TV najede, šum na obrazovce ale asi po 5 sekundách vypne do STBY.
Napětí na sekundáru zdroje i VN trafu stabilní stabilní do doby než vypne.
Prosím o nějakou radu.
TV byla zničena připojením nějakých her na CINCH nebo SCART.
