Ten zdroj je, IMHO, doma nepoužitelný. Prodejce trochu chybně uvádí "Výstupní napětí/proud: 54/2.7 + 563.5/0.2", což je ve skutečnosti "Výstupní napětí/proud: 54/2.7 + 53.5/0.2". Na domácí zdroj je to hrozně vysoké napětí a proud "nic moc".
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 15:47 Předmět:
Ale jo, šlo by např vzít moduly 50V /5A a při třoše snahy složit zdroj.
Věřím, že i ten MW má regulaci na výstupu, aby se šlo dostat pod 50V a pokud by ne, změnil bych mu výstupní dělič.
Protože ten 5005 modul je spínák, pak by ses v pohodě dostal na např 12V/5A výstup.
V menu podobného co mám lze nastvait max výkon, při jeho přesáhnutí vypne výstup. Snad je podobná funkce i zde. Takže mu nastavit 125W a v pohodě využit potenciál výkonu na straně napájení.
Na prvni pohled by z toho sel udelat ze pomoci tech cinskych modulu nenarocny 2kanalovy laboratorni zdroj docela dobre. Jen bych na vystup toho meanwellu dal nadproudove ochrany typu ze po prekroceni maximalniho proudu vypne a musi se manualne nahodit. Abys na to nemusel myslet, nebo aby se to pri nejakych proudovych spickach nechovalo nepredpokladane, coz by u lab. zdroje byl problem. Ono zase tech 50V neni u levnych lab. zdroju uplne bezne, pokud to tedy k necemu vyuzijes.
Jistic ne, neblazni
Mezi meanwell a cinsky modul dej nejaky overcurrent protection obvod jako namatkou tento https://cz.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/ZXCT1086QE5TA?qs=jXf%2FRVhl83anHmdLrfzh8g%3D%3D ale dela se i mnoho jinych pokud by se ti na nem neco nelibilo. Na vystup obvodu pripoj RS klopny obvod aby se ti po poklesu proudu znovu automaticky nezapinal zdroj (zapnes ho tlacitkem) a mosfet kterym odpojis meanwell od cinskeho spinaneho regulatoru.
