Zaslal: st prosinec 07 2022, 21:50 Předmět: Kapacita baterie
Přeji pěkný večer,
v práci i doma používám aku vrtačky flexu, vrtací kladivo a jiné. Nějaké baterie se mi zdá že už moc nevydrží. Jde nějak otestovat baterku jak je na tom.
Díky Milan
nabiješ a vybíjíš ji na minimální hodnotu. Při tom počítáš vybitou energii. Jinak docela problém je teď zima... _________________ Internet - metla lidstva
A je zajímavé, že např u Li-Ion článků (pokud je baterie nová a není to zrovna nějaký fejk) naměřím obvykle kapacitu odpovídající deklarované hodnotě, ale speciálně u olověných baterií (typy do UPS a jim podobné) jsem snad vždy naměřil výrazně méně i na nové baterii. Zajímalo by mě na jaké napětí by se před měřením měla takováto Pb baterie správně nabít.
Pri VRLA bateriach sa kapacita udava pri malom prude (20-hodinove vybijanie).
No jak u kterých (je nutné se podívat do DS konkrétního aku). Ty "vysokoproudové" mívají kapacitu definovanou i při proudu >>1 CA. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
...Nějaké baterie se mi zdá že už moc nevydrží. Jde nějak otestovat baterku jak je na tom...
IMHO se ti to nezdá ale je to pravda. Ty baterky v tom vercajku mají omezenou životnost. Pokud to není nějaký profivercajk, asi je nejlepší koupit nový. Snad jsou firmy co nabízejí renovaci baterek, ale za cenu co se blíží ceně nového vercajku, tak se to IMHO moc nevyplatí.
Leda když máš několik nástrojů co se dají do nich dát baterky z jiných tvých nástrojů, tam bych o tom pouvažoval, ale obvykle co výrobce to jiné baterkové pouzdro.
V poslední době se dají koupit nástroje bez baterky a baterka k tomu zvlášť. Ta baterka stojí víc (mnohdy o hodně víc) než ten nástroj samotný.
Třeba v Mountfieldu:
AKU VRTAČKA G24DD-C 24V 1380 Kč
AKU BATERIE GREENWORKS G24B2 24V 2690 Kč
AKU NABÍJECÍ STANICE GREENWORKS G24UC 24V 1890 Kč _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
naposledy jsem měřil konkrétně tuto baterii https://www.batteriesdirect.com.au/files/products/RT12701596605361_1.pdf
Z toho prvního grafu to tedy vypadá že při vybíjecím proudu 0,05C, což je 0,35A by baterie měla dodat plnou deklarovanou kapacitu 7Ah,
při proudu 0,25C / 1,75A kapacitu cca 5,25Ah
a při proudu 0,55C / 3,85A už jen kapacitu cca 3,85Ah, jestli dobře počítám.
V tom případě je ale ta jmenovitá kapacit těchto baterií podle mě matoucí, protože v praxi ji asi málokdo bude požívat pro odběr jen 0,35A.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 8:42 Předmět:
SR71 - ale v tom datasheetu píšou:
NOMINAL CAPACITY - 7Ah@20hour-rate to 1,75V per cell @25°C
z toho jasně vyplívá jakým měřením výrobce tvrdí že je kapacita 7Ah - je to vybíjení na 1,75V/článek při 25°C a proudu 0,05C - 0,35A.
EDIT: Předpokládám že jsi při svém měření použil metodu CC potom je jasné že se stoupajícím proudem naměříš nižší kapacitu - ta baterka má nějaky vnitřní odpor. Pokud by jsi stejným způsobem měřil modelářskou baterii li-pol která má bežně udávaný vybíjecí proud např 30C tak naměříš pravděpodobně vždy nominální kapacitu protože li-pol je oproti olovu mnohem tvrdší (má menší vnitřní odpor)
Jak popisuju zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1190269#1190269
existuje i možnost, že články jsou podle všech měření OK, ale z nějakého důvodu selhává baterie vinou fw v elektronice. Externě se dá nabít, napětí článků sedí na nepodstatné milivolty, má slušnou kapacitu/vnitřní odpor, ale přesto hlásí chybu. Bez znalosti toho firmware neřešitelné jinak než tím externím nabíjením.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 13:55 Předmět:
Neboj se baterku rozšroubovat a měř napětí jednotlivých sekcí-článků i bez zatížení a to v případě , že se již aku vypl , nebo jsou již zřetelně pokleslé otáčky . Dej sem měření a povíme dál . Články se již mohly "rozjet" a vnitřní balancer , pokud vůbec je , to již nedá .
