Ahoj,
potřebuji zálohovat SW jednoho letitého zařízení.
Je nějaká možnost, že se při pokusu vyčítání(paralelní programátor)poškodí sw pokud jsou aktivní LB1 nebo LB1/LB2?
U AT jsem tento problém nezaregistroval, ale vím že některé zamčené HC11 při pokusu o vyčtení smažou EEPROM a je vymalováno. Tak si chci být jistý, druhý pokus není.
Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 8:48 Předmět:
Pokud je to zamčené, nic se nestane, přečteš samá FF a flash se nepoškodí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
