Vlnová délka UV LED
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 21:49    Předmět: Vlnová délka UV LED Citovat
Potřebuju vytvrzovat UV pryskyřici s vlnovou délkou 405mn. Většina UV LED má udávanou vlnovou délkou 395 – 405mn nebo 395 – 410nm. Ale neví co si pod tím mám představit. Jestli svítí celém spektrem do 395 až do 405mn, nebo jen jednou vlnovou délkou která se může pohybovat v daným rozmezí?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Mozna by nebylo uplne od veci, podivat se do datasheetu k te ledce kterou chces pouzit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Tak nějak, pokud je udáván nějaký rozsah, tak to neznamená, že na jeho konci (nebo začátku) LED už nesvítí.
I LED má spojité spektrum, jen o dost užší než třeba žárovka.
Charakteristika bývá ve formě křivky, provozní údaje bývají vztažené k nějaké dominantní hodnotě. A ta začíná a končí na nějaké úrovni.
Takže LED bude svítit i mimo tohle pásmo, ale podle typu už s nižší úrovní.
Z toho mála údajů, které uvádíš,bych tipnul, že pro tu pryskyřici bude lepší ta druhá LED, která má maximum o kousek výš, než je hodnota, kterou potřebuješ.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Doplnění - na obrázku je náhodně vyhledaná LED, která má maximum při 405 nm (černá křivka), ale jak vidíš, tak v pásmu 400 až 410 nm dokáže ještě vyzářit 80% z nejvyšší hodnoty svítivosti.
 Velikost:  49 kB
 Zobrazeno:  87 krát
vzduchonic
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 17:28    Předmět: Citovat
Díky moc. Přesně tohle jsem potřeboval vědět. Number one
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Protože vcg je energie fotonu, tak je naopak lepší, když má to spektrum maximum pod požadovanou vlnovou délkou. Rozhodně tedy bude lepšejší ta první.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Jen poznámka na okraj, zmíněné diody i když uváděné jako UV, mají při 405 nm emisi ještě ve viditelném světle (fialová), a vzhledem k pozvolna přesahujícímu pásmu směrem k delší vlnové délce se můžou jevit až jako modrofialové (pokles vyzařování je částečně kompenzován nárůstem citlivosti oka směrem k žlutozelené).
