K čemu slouží druhá stupnice 90 dílků? Konstanta 3,33 je značně nepraktická. Hlavní stupnice taky mohla být cejchovaná přímo 0 - 300 W, i když je možná optimalizovaná pro případné použití externích předřadníků.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 11:54 Předmět:
Je to pro použití s různými MTP a MTN - proto taky má jen základní hodnoty 60V, 5A - obvyklé u sekundárů těchto traf. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 14:10 Předmět:
Nenapadá mě žádná kombinace standardních hodnot MT, dělitelná 90 tak, aby vyšla přijatelná konstanta. Jednorozsahové přístroje Metra podobného typu mají většinou jednu stupnici. Běžné rozsahy střídavých napětí 60 - 120 - 240 - 360 V, nebo 75 - 150 - 300 - 450 V.
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 20:39 Předmět:
Když použiješ třeba MTP 15/5A a MTN 300/60V, tak máš krásných 4500W a na 90 dílkové máš přehledný odečet s kulatými 50W na dílek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so prosinec 17 2022, 17:10 Předmět:
Dík za objasnění. S laboratorním MTN Metra x / 60 V jsem se nesetkal. Tyto pamatuju pouze jako příslušenství některých starších rozvaděčových přístrojů. Napětí 60 V přibližně odpovídalo současně vyráběným typům s výstupem 100 V / √3, nebo 110 V / √3.
