Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st prosinec 21 2022, 12:22 Předmět: Dálkový ovladač tv LED SONY
Dnes se špatně identifikuje co vlastně ještě není šmejd. Na obrázku je mini tlačítko MUTE na dálkovém ovladači od LEDtelevize SONY. Původní obvyklé místo vedle vypínače je zaslepeno. U nás je to nejpoužívanější tlačítko. Vypadá to na to, že ten kdo to vymyslel měl hodně dobrej matroš, nebo je to příprava na to, že ta verbež nemá co používat MUTE, když probíhá pšm. Naštěstí soudruzi od SONY nezměnili kodování, tak na všechny běžné funkce funguje ovladač od 25let starého Trinitrona. Že to funguje mezi CRT SONY jsem věděl ještě z dob BetaMaxu ale, že i na Led jsem nečekal. Kdo to nevěděl, tak už to ví.
Tak přeju klidné Vánoce s tlačítkem MUTE.
Luboš
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 21 2022, 13:15 Předmět:
Asi si soudruzi a designeři od Sonyho udělali průzkum a DO upravili. Kup si programovatelný univerzál pro seniory a tam si nahraj MUTE kam chceš. Třeba 10x. Třeba u nás se mute používá vyjímečně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 21 2022, 13:26 Předmět:
Možná to bude věkem , také mute používám . Ale na TV hledím hlavně v neděli od 20,00 na čt2 . No ale u toho mám puštěný poč a tak když musím něco přesněji řešit na PC tak s ovladačem v ruce od pc zvuk na chvíli vypnu . Numím si to bez MUTE představit . A právě knoflík vpravo nahoře mi vyhovuje , neb se na dálkáč nemusím dívat ....
