Reverzace krokového motoru
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 16:52    Předmět: Reverzace krokového motoru Citovat
Omluvám se za pro někoho možná zbytečný dotaz, ale s krokáči jsem nikdy nedělal...
Jak provedu reverzaci krokového motoru s dvěma cívkami a čtyřmi vývody? Při opravě jsem použil obdobný motor jako původní zničený, ale zjevně s jinak zapojenou svorkovnicí. Napoprvé nepracoval vůbec, napodruhé jsem u jedné cívky otočil polaritu ale teď krokuje opačně.
Domnívám se, že řešením by mohlo být zaměnit cívky mezi sebou (při zachování polarity cívek) ale už to nechci zkoušet bez jistoty, protože se zařízení musí kompletně rozebrat a zpětně složit, aby šlo otestovat.
Díky!
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Napoprvé zřejmě chodil tam a zpět, kdybys přepóloval tu druhou cívku, točil by se správně. Nyní musíš přepólovat cívky obě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Prohod vzajemne vyvody jen na jedne z civek a bude se ti tocit opacne.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 22:26    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Máš v tom bordel. Drôty, ktoré si prehodil, zrejme nepatrili jednej cievke. Poriadne premeraj, ktoré drôty patria k sebe ku ktorej cievke. Zmena smeru otáčania nastane pri prepólovaní jednej cievky.
4 vodiče možno zapojiť 24 spôsobmi, z toho len 4 spôsoby sú zaručene správne.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Jsou různé konstrukce motorů . Já jsem musel v tom svém kusu prohodit zapojení vývodů obou cívek .
