Zapojení dvourychlostního motoru
JindraS
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 12:02    Předmět: Zapojení dvourychlostního motoru Citovat
Rád bych vylepšil zapojení ventilátoru Vents TT 125 https://armatury.heureka.cz/tt-125-220-280m3-h-125mm/#specifikace/
Motor je na 230Vmá dva vstupy pro nižší a vyšší rychlost (dohromady má tedy 3 vstupy - N, L1 a L2, přičemž přivedením 230 V na N a L1 se pouští jedna a mezi N a L2 druhá rychlost)
Chtěl bych ho připojit na relé ovládané automatizací, které má dva nezávislé vstupy a nemohu rozumně zaručit, že napětí bude přivedeno na L1 i L2 najednou. Bohužel nevím, jak velký by to byl problém, v návodu jsem o tom nenašel žádnou zmínku.
Nevíte někdo, jaké problémy to může způsobit?
 Velikost:  117.85 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Bude to problém, jedno vinutí tím zkratuješ, motor je tak trochu transformátor a zkrat ve vinutí povede ke spálení. Jeden výstup použij pro spínánáí fáze a druhý pro přepínání relé s přepínacím kontaktem na L1 nebo L2. Tím HW vyloučíš sepnutí L1 i L2 najednou.
JindraS
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Díky, toho jsem se právě obával.
Takže půjdu upravit spínač (WiFi modul), abych to udržel v jedné krabičce
