Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne leden 15 2023, 13:32 Předmět: Rozvod DVBT2 - SAT - FM v rodinném domku
Zdravím, mám na rodinném domě jednu SAT parabolu s TWIN LNB pro příjem Skylink na dvou TV, dále klasické polské síto s anténním předzesilovačem a několik po domě roztahaných TV s HiFi věží v garáži a pod pergolou. Nyní je k TV, kde se přijímá satelit přitažen jeden koaxiál, pozemní signál není využit. Chtěl bych satelitní a pozemní signál sloučit do sebe, aby na těch dvou TV byl možný příjem obou signálů. K tomu uvažuji použít AXING SWE 30-01, pro zesílení a rozbočení DVBT signálu uvažuji nad NEDIS CATV. Je moje rozvržení v pořádku nebo myslím blbě a bude to přebuzené? Za nynějšího stavu, kdy z DBTV síta jde signál přes dva klasické rozbočovače do pergoly(délka kolem 15 metrů), tak signál už je slabý a kostičkuje. Díky za rady, případně jestli poradíte jaký slučovač FM/DBTV2 a zda existuje rozbočovač na F-konektory na způsob koncové účastnické zásuvky pro rozbočení SAT/DBTV2.
Případně jestli to mám celé překopat a zapojit jinak?
Zaslal: čt leden 19 2023, 16:06 Předmět:
Tak nakonec díky radám odborníka jsem se to rozhodl poskládat takto:
- nahoře antena FTE Hydra 35G(DVBT2) a Omnidirect pro FM
- u antén slučovač Alcad AM 187
- napájí to zdroj Alcad AL 105
- pozemní signál rozbočím FTE TER 3
- do satelitního signálu dostanu pozemní signál přes AXING SWE 30-01.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st leden 25 2023, 19:14 Předmět:
U té Hydry bych se bál mechanické nestability - subtilní hliník, plus "jakési" plasty. Kvalita těchto "sušáků" je podle mě pochybná.
Ad Vaten Color - od listopadu marně čekám na zásilku z www.antena.cz (partner výrobce). Výroba stojí kvůli ceně hliníku i energií. Co s tím? V objednávce byly údaje "koncového zákazníka" (příbuzný), ale platba šla z mého účtu. To jsem si zase přidělal práci.
Originál Colorka z Chlumce stála tehdy o 700Kč víc.
