Nočné videnie so SONY IMX291 STARVIS
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 13:23    Předmět: Nočné videnie so SONY IMX291 STARVIS Citovat
Konečne mi dorazil tento modul low light kamery (pixel senzora má 3x3 mikrometre) s WIFI modulom, keďže s androidom po kábli to asi nepôjde, ale bolo by to fajn.
Ešte u neho odstránim IR low pass filter aby snímal full spektrum. Pre zobrazovanie ho cez wifi spárujem s mobilným telefónom osadeným vo VR okuliaroch alebo použijem viewfinder ak sa nepodarí rozchodiť externé snímanie s VR aplikáciou ktorá rozdelí obraz na dve políčka. Dosvetlenie IR reflektorom 50 W 805 mm.
Teraz váham kam pripojiť napájanie, keďže z napájacieho konektora trčí jeden kábel s konektorovou koncovkou.
Tiež som zvedavý či bude fungovať záznam na SD kartu.
Ak máte niekto tento modul, budem vďačný za postrehy. Ďakujem.
 Velikost:  203.61 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  266.15 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  228.79 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  240.87 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil bastliar dne pá říjen 21 2022, 13:37, celkově upraveno 3 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Údaje od výrobcu
 Velikost:  136.23 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  150.49 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  241.33 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  209.98 kB
 Zobrazeno:  104 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Alebo sa majú napájať obe dosky?
 Velikost:  178.87 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 14:03    Předmět: Citovat
A ty bys mohl dát popis odstranění toho filtru a popsat jak dobře šel odpreparovat .
bastliar
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 14:56    Předmět: Citovat
Najprv chcem kameru odskúšať s filtrom a až potom odstrániť a porovnať videa.
bastliar
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Toto mi vyhadzuje pri pokuse o wifi pripojenie cez aplikáciu XMEye
 Velikost:  83.5 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  210.49 kB
 Zobrazeno:  129 krát
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 6:57    Předmět: Citovat
Ten port je správný? V tom screenshotu se o něm nepíše.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Odporúčajú ho na tej stránke. Avšak chybové hlásenie, odpojene zariadenie.
DedVseved
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 23:37    Předmět: Citovat
To je hodně zmatečné. Já v tom screenshotu/obrázku '2022-10-24-20-23-37-991.jpg' nikde port 34567 nevidím.
Co je správně, kamera se připojuje do tvé stávající WiFi sítě nebo se ke kameře připojuješ jako k WiFi AP?
bastliar
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Šlo by ju cez niektorý konektor pripojiť priamo ku android telefónu cez USB? Ale ku týmto okuliarom I.glases Virtuali.o?
 Velikost:  165.18 kB
 Zobrazeno:  95 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Ani neviem ako ale podarilo sa mi kameru rozchodiť. Žiaľ funguje cez router a nie priamo na android telefón.
