Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po leden 30 2023, 13:30 Předmět: Metalhalogenidová výbojka do rtuťového svítidla
Zdravím,
potřeboval bych ve rtuťovkových lampách nahradit původní rtuťovky 400W nějakým metalhalogenidem kolem 250W. Existuje nějaká MH výbojka, která to umožňuje bez zásahu do zapojení lamp?
V nabídkách ešopů se ztrácím, informace mají neúplné, nebo protiřečící si...
Děkuji zkušeným za rady.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po leden 30 2023, 14:39 Předmět:
Priamo MH výbojkou to nenahradíš. Existuje priama náhrada, lenže to je sodík (ozn. SON-H).
Naviac budeš potrebovať doplniť VN zapaľovač do svietidiel. Ďalej 400W tlmivky v jestvujúcich svietidlách nemôžeš prevádzkovať s 250W výbojkou.
EDIT: upravený názov výbojky SON-H
EDIT2: Napokon Philips vyrábal výbojky vhodné aj ako priame náhrady, viď príloha
