Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 31 2023, 19:29 Předmět: Proč zmizela Prima?
V pracovně mám menší TV ORAVA
Včera jsem ji normálně "natvrdo" vypnul vypínačem na vícenásobné zásuvce, jak to běžně dělávám.
Dnes jsem ji zapnul, vše OK, ale zmizel celý mux na 34. kanálu z Vraního Vrchu, tedy především programy Prima
Po ručním naladění normálně jdou
Může se za těch pár vteřin ve StandBy při zapínání otestovat přítomnost signálu a pokud tam mux není, vymažou se programy ze seznamu?
Nebo co to bylo za kouzlo?
Set-top-box nebo TV si pamatuje uložené stanice i bez signálu (připojené antény).
To co popisujete mi dělal jeden přijímač a po krátké době přestal jít úplně, moc jsem to nezkoumal, zdroj se zdál být dobrý, asi paměť nebo něco kolem.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út leden 31 2023, 20:17 Předmět:
nonius napsal(a):
Není úplně pravda. Pokud je zaplá automatická aktualizace a TV ji provede při výpadku signálu, smaže celý seznam. Pokud chybí jeden mux, tak smaže ten. Taky většinou přehází pořadí programů.
V tomto případě to tak udělat může, asi bude záležet taky na výrobci, jak to má vymyšlené. Já automatické ladění a aktualizace většinou vypínám (pokud to jde), tak se s tím moc nesetkávám.
Chtělo by to, aby tazatel uvedl, jestli se ostatní stanice zpřeházely nebo jestli má zapnutou automatickou aktualizaci.
Ještě jsem si vzpomněl na jednu televizi, která taky zapomínala po vypnutí některé stanice a potom odešla úplně. Po rozebrání byla deska hodně zoxidovaná, asi do ní něco nateklo.
Edit:
Teď mě ještě napadlo, že by to mohlo být tou automatikou, protože zrovna ten 34.kanál může být rušen německým vysílačem Dillberg, zejména při inverzi. Sice vysílá s vertikální polarizací, ale rušit občas může. Já můžu přijímat oba, záleží na natočení a umístění antény.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 31 2023, 23:01 Předmět:
Rušení jiným multiplexem na stejném kanále by mohlo být příčinou.
Ale mám jiný bonbónek:
mám doma vždy přes zimu malou placku Hyundai FLP22T100 (přes léto je v karavanu). Když jsem přepnul na některý program a, než naskočil, stisknul return (jako návrat k předchozímu zvolenému programu), zmizel z paměti celý multiplex, na kterém ten "nedočtený" program byl. Při krokování to příslušné pozice přeskočilo, při pokusu zadat číslo pozice přímo to skočilo na první obsazenou za tím. Podobně při vypnutí televize a opětném zapnutí zmizel multiplex s tím naposledy naladěným programem.
Stačilo vyndat z USB flešku a můžu s televizí dělat psí kusy, naladěné multiplexy nezapomene.
Jak dám flešku zpět, musím počítat s tím, že bude ty multiplexy zapomínat.
Nějakou dobu to trvalo, než jsem na tu souvislost přišel.
S jinou fleškou (i stejného typu) ani s USB externím HDD k tomu ještě nedošlo, ale ten má vlastní zdroj, takže tipuji, že půjde asi o nějaký pokles napájecího napětí v důsledku zátěže v USB konektoru, že jako ta jedna konkrétní fleška, i když je funkční, víc žere. Že na dotyk víc topí, to teda jo. Ale zase ne tak, aby to USB bylo přetížené.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2023, 7:57 Předmět:
To skorpi , jak se ta aktualizace "správně" jmenuje česky i englicky . Jeden maník si mi na to přehazování stěžoval . Přestože jsem měl a mám STB hafo , tak jsem si tuto libůstku asi nikdá nezapnul , tak jsem se tím nezabýval .
Zaslal: st únor 01 2023, 8:33 Předmět:
Každá TV to má pojmenovaný trochu jinak:
dynamická aktualizace
někdy je přímo uvedeno:
automatická aktualizace seznamu programů atd.
Je třeba si projít menu a hledat.
Zaslal: st únor 01 2023, 8:45 Předmět:
Některý to mají. U STB se u některých stává, že se musí vypnout řazení podle LCN.
Vzpomínám že STB WIWA to dělala ze začátku a nešlo to vypnout. Byla to chyba SW. Novej SW to vyřešil.
Zaslal: st únor 01 2023, 16:32 Předmět:
LCN jsem neměl zablokované, už jsem ho zablokoval, automatické vyhledávání jsem v Menu nenašel
Jak "zmizely" programy z 34. multiplexu, ostatní se posunuly, aby v seznamu nebyla volná místa...
Dnes jsem TV zapnul a Prima měla drobné výpadky...
Že by opět nějaký škodolibý rušílek?
