Zaslal: ne únor 19 2023, 8:54 Předmět: Svítidlo SOLIGHT W0761
Nevěděl by někdo, jestli je to jen pojistka, nebo nějaký odpor?
Při přerušeném nuláku do bytu se přes nějaký spotřebič v zásuvce dostalo do světla 400V.
Nechce se mi to hned vyhazovat
Velikost:
97.27 kB
Zobrazeno:
288 krát
Naposledy upravil jouda75 dne ne únor 19 2023, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1018 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne únor 19 2023, 9:03 Předmět:
kľudne to môže byť poistka, alebo odpor ale takisto to môže byť vyhorené plameňom. Pravdepodobnosť je v pomere asi 1:99. Tak to otvor, daj sem fotku alebo ak nevieš čo robíš a nemáš s tým žiadne skúsenosti, tak to rovno vyhoď. Elektrina zabíja, tak pozor.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 19 2023, 14:16 Předmět:
Vadný varistor na zkoušku odpojit a pak nahradit novým _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 19 2023, 21:28 Předmět:
A díky tomu, že to je takhle udělané, tedy pojistka a varistor tak je šance, že to zbytek přežil. Tzn. je to slušně udělané, to se v dnešní době u low cost spotřebky nevidí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Raději bych tu spálenou pojistku neproklemovával, ale nahradil ji odporem kolem 10R, pro výkon 0,25 W až max. 0,5 W.
Proklemování varistoru způsobí zkrat, vyštípnout!
