dobrý den, víše uvedená sušička "přestala" sušit. tedy prádlo bylo po cyklu teplé ale vlhké, v nádobce na vodu bylo tak deci vody. Byl zanesen kondenzátor který jsem rozděláním sušičky propláchnul a vyčistil. Změna v sušení nenastala. naopak voda v nádobce nebyla žádná...
Poruchu to žádnou nehlásí. Buben se točí, ventilátor fouká, kompresor spíná. Ještě otestuji spínání plováku u čerpadla.
setkal se už někdo s touhle závadou? je nějaké servisní menu na test? děkuji za rady co prověřit
Naposledy upravil mtk dne st únor 22 2023, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
překlep omlouvám se...
Kompresor jde slyšet. Jestli uniklo chladivo nepoznám. na celé chladící jednotce je pouze teplotní čidlo. žádné čidlo tlaku tam není a plnící trubky jsou lisované
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 22 2023, 12:58 Předmět:
Uniklé chladivo poznáš, kondenzátor musí být horký, výparník studený. Tady je to trochu komplikované s názvoslovím, protože výparník chladiva je kondenzátor vlhkosti z prádla a kondenzátor chladiva je prostě chladič chladivo/vzduch. Jak tam není značný rozdíl teplot, je to bez chladiva. Chlaďař to pozná i podle zvuku kompresoru, když běží příliš lehce, netlačí chladivo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dobře, prověřím. Jen otázka? Únik chladiva je tedy netěsnost systému nebo je to degradace vlastností chladiva? Systém je bez snímače tlaku. Takže bez chladiva to vesele pojede dál než se zadře/spálí kompresor. Je tam pouze nějaké teplotní čidlo které bude nejspíše regulovat teplotu v sušičce a nejspíš vypínat kompresor
Únik chladiva v sušičce se dá identifikovat i pomocí měřiče příkonu. Pokud je vše v pořádku, měl by se příkon po cca 15minutovém chodu sušičky pohybovat okolo 800 - 850 W. Pokud je výrazně nižší, kompresor "jede " na prázdno a tudíž uniklo chladivo. U Beka docela běžná záležitost. Měl jsem úplně stejný model dovezený ze SD, rozebral jsem ho a agregát jsem nechal u chlaďaře opravit. Byla tam prý nějaká trhlina na výparníku poblíž teplotního čidla. Zavařil to, naplnil a sušička jede, ale levné to nebylo, padne tam hodně drahého chladiva.
Už hledám chlaďaře který se do toho pustí...
Otázkou je co je to "levné to nebylo" když tam dal "hodně drahého chladiva". Podle štítku se tam dává 0,52kg R134a tudíž asi rana bude za práci.
Jaký je váš odhad za opravu?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4311 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 23 2023, 16:42 Předmět:
Ani tak nejde o cenu opravy, jako o to kudy to chladivo uniklo. A pardon neodpustím si poznámku, že větší oprava značek jako je BEKO atd , je ekonomický nesmysl, protože ze zkušenosti mohu říct, že nastal poločas rozpadu a do roka a do dne přijde další fatální závada.
