Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:11 Předmět:
Jak to funguje? Někdy hůř a někdy líp, záleží na úrovni signálu na vstupu, kvalitě připojených kabelů a rozbočovačů, rozsahu napájeného rozvodu...
Nebo jinak:
jako anténní zesilovač a linkový zesilovač v jednom, zpravidla pro jeden TV kanál nebo rozhlasové pásmo.
Častěji však je uvnitř navíc konvertor jednoho UHF kanálu do I. nebo III. TV pásma.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:14 Předmět:
Jde o starou (fyzicky i moralne) soupravu pro STA znacky TESA. Delaly se jako menice (prevod z UHF do VHF), zesilovace (zisk 40 nebo 50dB) nebo menice s koncovym stupnem, zisk do 40dB.
Parametry nic moc, hodne vyzarovaly, menice nebyly nic moc a frekvence nesedela presne v kanale, zalezelo jak byly naladeny. Dneska se uz skoro nepouzivaji, i kdyz se v novejsim provedeni porad vyrabeji a obcas i pouzivaji. Dela to firma VFTECH na slovensku, maji cerne pouzdro.
Na vstup musi jit signal s urovni aspon 60dBuV. Napajeni je atypicke 34V s plus polem na kostre ! Zdroj je max. pro 4 moduly (zesilovacu cca 5), jinak je zdroj pretizeny a kazi se. Zdroje jsou klasicke linearni, po letech jsou v haji kondiky. Mel jsem i zavady kdy se poskodil regulacni obvod a na vystupu bylo 60V, vsechny vlozky byly KO.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:53 Předmět:
Vždyť ta STA je stavebnice, pokud pro ten kanál máš potřebnou vložku, jen ji tam přicvakneš a připojíš k ní příslušnou anténu. No a nastavíš úroveň, aby odpovídala úrovním ostatních kanálů.
Zaslal: čt leden 11 2007, 21:01 Předmět:
Kanal 50 mam. Ale klidne bych preladil i jiny, je to prace na 10minut s woblerem. Klidne ti ji poslu, ale nevim jak na slovensko. Ale asi by to nebyl problem.
Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: pá leden 12 2007, 7:48 Předmět:
neberte to tak, že chci dělat chytrého, ale tyto staré vložky bych "smetl ze stolu". Kvalitativně jsou mnohem lepší vložky od ALCADU.Je však nutné použít i další zdroj, protože mají zcela jiné napájení.Ale dá se to vše lehce spárovat a chodí to krásně.Navíc do budoucna, až kleknou další vložky, lze jednoduše přidávat další.
Zaslal: pá leden 12 2007, 8:44 Předmět:
Vsak jsem to psal o par radku vyse
Na druhe strane delam servis na hodne STA, kde tyhle vlozky bezi a pokud se neposere zdroj, neni s nima problem. Kupovat novou je zverstvo, ve srovnani s Alcadem je to strasne drahe, Alcad menic stoji polovinu, k dodani do 24hodin, TESA stoji moc, k dodani pozde.
Na druhe strane tu mam hodne vlozek (prime zesilovace i menice), tak kdyz by nekdo chtel, tak zesilovac po 300,- Menic 600,-, preladeni zesilovace vc.vlozky 500, preladeni menice vcetne vlozky 2000Kc.
Zaslal: ne leden 14 2007, 21:28 Předmět:
adamx napsal(a):
Tak, že už mi ostáva len zohnať vložku na kanál č.50.Nemáte niekto na predaj?
Tak jsem v patek resil jak dostat neco na slovensko a penizky sem, vsechno vyslo by draz nez ta vlozka, banky jsou neskutecni zlodeji (ale ted jsem urazil vsechny zlodeje), ale celkem by to spravila jedna sluzbicka, ktera by te nestala vic nez jednu znamku na dopis. Kdyz by jsi tu vlozku pak chtel, tak se ozvi.
