Zaslal: čt leden 11 2007, 20:50 Předmět: Přeladění FM jednotky
pocul som taku vec, ze ak mate radio ktore pozna tzv. "zapadne normy" (za totality) v rozsahu od 66 - 72 MHz. ak ho chcete pouzit na dnesne normy, tak staci nieco pri tuneri prepojit. neviem co. radio mam znacky Stern Garant R 2130.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 11 2007, 21:01 Předmět:
Tak především 66-74 MHz byla "východní" norma. Ve Sternech (a nejspíš i v tom tvém) byly vstupní jednotky původně konstruované pro normu západní, ale zkrácenou do 104 MHz, vysílali v ní i soudruzi v NDR. Pro vývoz na východ se ke každému ladicímu obvodu paralelně připojila kapacita něco přes 25pF a doladilo se to do východního pásma (jak kapacitami, tak cívkami vstupu a oscilátoru).
Když ty dva kondíky najdeš a vyštípneš, stejně si s tím budeš muset vyhrát, než to naladíš do souběhu. A ještě víc starostí budeš mít s doladěním tak, aby rozsah zahrnul celé pásmo, jinek jeho horní či dolní konec budeš muset oželet.
tie kondiky su nejake odlisne (tie co mam odstranit) od ostatnych ? co sa tyka toho doladenia, keby som to skusil iba s kapacitami ? nemam velku chut sa babrat s cievkami
venuje sa niekto prerabaniu radii z vychodnej normy na zapadnu alebo ak viete nejaky servis kde take nieco robia tak mi napiste. najlepsie by bolo keby ten servis bol z Kosic.
Proč předělávat rádio z jedné normy na druhou a ještě ho dávat kvůli tomu do servisu, tomu nerozumím. Vždyť se dá koupit rádio se současnou normou za pár korun.
Přeladění rádia není lehká záležitost. Třeba takový ruská RIGA 103 nešla přeladit ani za boha. Byly v ní součástky pájené na příliš dlouhých vývodech a navíc byla laděna cívkama. Zato takovej českej kazeťák z rádiem (tusím, že je to A4, nebo A2) šel přeladit pomocí štípacích kleští. Dva kondíky napájené na cívkách jsem odštíp a bylo to. Pak jsem to sladil (což je největší vopruz). Jestli si chceš rádio přeladit snadno a rychle, kup si hotovej FM díl a připoj ho na stávající mezifrekvenci. Takhle to rádio aspoň nerozvrtáš, když se Ti to nepodaří. U lepších starejch rádií je na to místa dost..
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 12 2007, 6:08 Předmět:
Skoro přesně (ten kazeťák byl A5), tam to takhle jednoduše šlo, pak to šlo dobře hlavně v polských Unitrách, nakonec i v řadě dovezených ze Západu, i pro Tuzex se tehdy jinak neupravovaly, než jinou stupnicí a dvěma až třemi paralelními kondíky k ladicímu kondenzátoru. Jinak Artaban má naprostou pravdu - "roztáhnout stupnici" přes celé požadované pásmo a ještě tak, aby rádio neztratilo citlivost kvůli nesouběhu, to byl skutečně vopruz. Přece jen už šlo o téměř dvakrát vyšší přijímaný kmitočet a v některých jednotkách už byly vlastnosti použitých tranzistorů "na hraně".
Mrkni se, jestli někde na té jednotce nenajdeš označení (třeba 442 330). Pak by bylo nejjednodušší se poohlédnout po vstupní jednotce 442 310, člověk nikdy neví, kde by se komu mohla válet, a prostě ji vyměnit. Bude to chodit bez dolaďování (přesněji - bude potřeba příslušnými trimry doladit AM rozsah, protože jednotka obsahuje i ladicí duál pro AM, ale o střední vlny ti asi stejně nejde). Tyhle dvě se montovaly do RMGF SKR701, buď jedna nebo druhá.
Rigu 103 jsem kdysi přeladil tím způsobem že jsem "přeladil" cívky.
Fungovalo to asi od 88 - 102 MHz.
Ale nakonec stejně šla na trvalý odpočinek. Selektivita, citlivost atd... .
Prostě tyhle výrobky jsou dávno překonaný.
Ale byla to super kovařina. Odlitek vstupní jednotky atd. .
Rigy 103 jsem přelaďoval dvě, rozsah ani citlivost jsem neřešil, protože mi šlo o příjem ČRo 2 a 3, kterých vysílá dost a s dostatečným výkonem. Šlo mi o zachování rádia a o obstojnou kvalitu reprodukce (dřevěná skříň, dva eliptické reproduktory).
Na potřebě přelaďování je krásně vidět, o jaké 3,14čoviny byl soudruh ochoten se postarat, jen aby lidi neposlouchali co nemají. Dnešní soudruzi už to řeší úplně jinak, aby lidi nepřemýšleli o čem nemají
NERIES TO, AK NECHCES ! Co mam urobit s radiom ktore este funguje. Vyhodit ho nechcem preto ho prerabam.
a dodávám: nezakládej nová vlákna ke stejnému rádiu a přečti si pravidla ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 ), zejména doporučuji tvé pozornosti body 1, 14 a 15.
Tvůj duplicitní dotaz na schéma jsem přesunul sem a nově založené smazal, ať nevytlačuje zbytečně odkazy na ostatní vlákna.
moja vina, nejako som zabudol na tie pravidla. ak mate schemu od toho radia, tak mi ju poslite, bud na e-mail : sk.puma@gmail.com alebo na icq : 193904958
V časepise AR je zapojenie modulu na preladenie je z MAA. Ja som to dááávno vyskúšal a fungovalo to. Neskôr som v PL našiel hotový modul a tiež to funguje. Napájanie je z rádia a stačí len jeden prepínač čo rozdelí pásmo na polovicu.Horná a dolná časť. Preladenie v celom pásme išlo zo zapojením v AR ale tam je potrebné navíjať trafko.
