Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá březen 10 2023, 7:57 Předmět: Identifikace osciloskop. sondy
Ahoj
Věděl by někdo prosím označení těchto sond?
Na té větší je jen vzadu označeno 1:10 a má nast. kompenzaci
předpokládám že je to od rft,ale google mi nic neukázal, nebo špatně hledám,bo mám pocit že jsem tuhle konstrukci už někde zahlédl..
Zaslal: so březen 11 2023, 9:22 Předmět:
Díky za příspěvky
Tak to asi nemá označení, v manuálech jsou zmíněny bez označení typu, zajímavé
Tak přiložím aspoň foto vnitřku a hodnoty, třebas to někdy někomu poslouží
jednoduchá - obsahuje jen 75 Ohm rezistor
dělící - 4,7M - 4,3M - 390 Ohm - 33pF - 6/25pF
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 11 2023, 9:25 Předmět:
Matych, ty sondy se zapojují opačně než na jiných osciloskopech? Vstup je ta roura s banánkem? Do jaký frekvence to maká? Není to náhodou 50 nebo 75 ohm? Mám totiž něco podobnýho maďarskýho, jen to nemá banánek ale BNC. Nikdy jsem to na nic nepoužil. Je na tom napsáno Terminátor 50R 1:10. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 11 2023, 10:39 Předmět:
Sonda 1:1 je vyrobená z obyčejného koaxu s měděným středem (což se nemá dělat) a tak do série přidali odpor 75 Ohmů, aby asi trochu zatlumili charakteristiku. Odpor je v sérii, takže zakončovací 75R to nebude.
Sonda 1:10 je odpor 9M paralelně kompenzovaný kondenzátory s odporem.
