Zaslal: so březen 18 2023, 19:44 Předmět: Možno obnoviť vymazaný kód z detektora pohybu?
Výrobca bezdrôtových datektorov pohybu mi oznámil, že každý detektor má svoj kód, s ktorým sa prihlasuje k domovému alarmu. Keďže jeden môj detektor sa nedokáže po roku nečinnosti spojiť s alarmom, domnievam sa, že sa mu vymazal kód. Vie niekto poradiť, ako ho nahrať späť do detektora? Dá sa skopírovať kód z iného detektora, ktorý sa vie spáriť s alarmom?
Naposledy upravil Vlado dne so březen 18 2023, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 18 2023, 19:51 Předmět:
To je uz asi piate vlakno kvoli jednemu kramu...
Není, ta předchozí jsem už vymazal. Tazatel porušil pravidla tohoto fóra v bodu 6b) - založil více vláken k jednomu problému a 6e) - ze celou dobu nedokázal specifikovat typ přístroje, který mu nemaká.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1748 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 18 2023, 19:55 Předmět:
Vlado napsal(a):
Většinou se používá unikátní výrobní číslo kusu. Žádné dva kusy by neměli mít stejné číslo. Výrobní číslo by mohlo být uvedeno i na štítku toho detektoru.
Nicméně bez uvedení konkrétního typu toho detektoru Vám tady nikdo nic moc neporadí, protože různých bezdrátových detektorů pohybu jsou mraky a každý to může mít řešeno trochu jinak.
To zda je to uživatelsky nastavitelné a nebo ne by Vám měl říct výrobce včetně postupu pokud to je uživatelsky nastavitelné. Pokud to uživatelsky nastavitelné není pak by to vyžadovalo poslat to na servis. Navíc to nemusí být pravá příčina toho, že se ten kus nedokáže přihlásit k alarmu. Příčina může být i v nějaké závadě tohoto kusu.
Naposledy upravil Valdano dne so březen 18 2023, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Dúfam, že mi odpovie niekto, kto sa v tejto problematike vyzná. Doteraz to bolo len tápanie a hádanie diskutujúcich. Zbytočne som premeriaval frekvencie, vymieňal rezonátory a prepájal modulácie z jedného senzora na druhý. Chyba asi bude v chýbajúcom kóde, ako mi to povedal výrobca detektorov.
Zaslal: so březen 18 2023, 20:03 Předmět:
Různých bezdrátových detektorů pohybu jsou mraky a každý to má jinak. Uveďte konkrétní typ toho detektoru. Bez toho je to jen věštění z křišťálové koule.
Naposledy upravil Valdano dne so březen 18 2023, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Neviem prečo sa môj prvý príspevok nezobrazil správne, ale bol z ľavej strany orezaný, hoci som to už raz opravil. Má byť takýto:
Zaslal: so březen 18 2023, 20:06 Předmět:
Vlado napsal(a):
Nikde jste v tom popisu neuvedl konkrétní typ toho detektoru (pozn. pojem "bezdrátový" není dostatečný). Jaké má ten bezdrátový detektor typové označení? Různých bezdrátových detektorů pohybu jsou mraky a každý to má jinak. Bez uvedení této podstatné informace je to jen věštění z křišťálové koule.
Skutočne sú ich mraky a skoro všetky fungujú na frekvencii 433 MHz v mnohých alarmoch. Ten, ktorý mi prestal pred rokom fungovať, som kúpil v predjni Kamerové systémy v BA v Petržalke. Je univerzálny pohybový detektor, ktorý 2 roky fungoval. Mám aj druhý alarm aj jeho detektory fungujú bez problémom v mojom druhom alarme.
Na nefunkčnom detektore pohybu je značka RoHS. Okrem toho je tam nálepka Q. C Passed
Zaslal: so březen 18 2023, 20:33 Předmět:
Vlado napsal(a):
Ani jedno z toho není specifikace typu.
RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Q. C Passed znamená jen to, že to prošlo kontrolou kvality.
Vlado napsal(a):
Výrobca bezdrôtových datektorov pohybu mi oznámil...
Zaslal: so březen 18 2023, 21:23 Předmět:
Psal jste toto.
Vlado napsal(a):
Byl to výrobce toho vadného detektoru?
Pokud ano tak snad víte, který výrobce vám to oznámil.
Já doma provozuju staré bezdrátové relé s dálkovým ovladačem také na 433MHz od Jablotronu, které jsem koupil někdy před 15-ti lety. Před několika lety se mi to podělalo a když jsem kontaktoval Jablotron s prosbou o pomoc tak mi odpověděli ať jim to pošlu, že se to pokusí opravit. A světe div se, za cca dva týdny mi to přišlo opravené a oprava byla zadara i když to bylo už dávno po záruce.
Tak se zkuste výrobce toho vadného kusu bezdrátového pohybového senzoru také zeptat jestli by vám ten nefunkční kus neopravili i když je to starší zařízení po záruce.
Naposledy upravil Valdano dne so březen 18 2023, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
Výrobcu môjho nefunkčného detektora nepoznám, len predajcu. Preto som sem dal podobný detektor, ktorý funguje pri oboch mojich alarmoch. Funguje na rovnakej frekvencii ako nefunkčný - 433 MHz a je mu konštrukčne podobný. Vyrába sa v tisícoch. Ešte skúsim pohľadať na zahraničnom webe výrobcu vadného detektora.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 18 2023, 22:30 Předmět:
No kdyby si tazatel dal 3 minuty práce, našel by zřejmě že je to čína jménem Sgooway A to čidlo stojí cca 5euro.
Pokud řeknu alarm, myslím tím DSC/Honeywell/Paradox případně alespoň Jablotron.
Jak dlouho v tom ta baterka vydrží? Hádám, že víc je třeba udržovat, než hlídá. Kloudná fotka toho skvostu by pomohla...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19594 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 18 2023, 22:37 Předmět:
Vlado, jestli nezjistíš výrobce a typ čidla, těžko ti někdo odpoví, není nač odpovídat.
Mimoto tím porušuješ pravidla tohoto fóra v bodu 6e).
Další porušení pravidel z bodu 6 je založení více vláken kvůli stejnému problému. To jsem protentokrát vyřešil odstraněním už stojících vláken.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
