Zaslal: čt březen 30 2023, 18:36 Předmět: Modul voltmetru s LCD displayem
Už delší dobu uvažuju o tom, že by někde mohly existovat moduly voltmetru s LCD displayem...
Aby bylo jasno, co mám na mysli:
1) NE modul s ICL7106 a odvozenými typy (bývá rozměrově velký, má velké napájecí napětí a relativně velký příkon, navíc v běžném zapojení dvě země).
2) ANO cca tři místa (jako mají běžně prodávané moduly s LED), napájení max. okolo 3V (1x Li knoflík nebo 2x alkalický sériově), příkon někde na úrovni podobně vypadajících teploměrů nebo starých "digitálek" (tedy třeba jednotky až max. desítky µA), vstupní zem společná s napájecí, základní rozsah na vstupu A/D převodníku třeba 999 mV.
3) display s výškou (či celk. rozměry) obdobnou těm LED typům.
Něco vizuálně příbuzného dělá třeba Lascar, ale stojí to dost a nesplňuje uvedené požadavky na napájení.
Neviděl někdo něco podobného (nejspíš od PRCáka)?
Abych to ještě jednou shrnul: prostě vzhledově něco jako ty LCD teploměry za pár korun, jen by to na vstupu nemělo termistor, ale pin pro měření napětí...
Momentálně to na nic nepotřebuju, jen mě zajímá, jestli mi něco neuniklo. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 30 2023, 20:05 Předmět:
No já mám zrovna tento Lascar DPM 1AS-BL, malej je tak akorát a jede od 3 V, zem je společná. Nevím, proč na tom Digi-Key píšou 6-15. Cena ovšem nic moc, to uznávám.
Jo, ale to nesplňuje požadavek na napájení, co se týče odběru (a pak ta cena).
Moje původní idea je, že malé moduly za "pár" Kč (řekněme do 100,-) typu digitálek s napájením tím knoflíkem by se pak daly operativně umísťovat do různých bodů, kde je třeba průběžně či delší dobu sledovat napětí či proud...
Zase: jako ty LED moduly, ale s mnohem menším odběrem a tím pádem možností napájení jak uvádím.
Říkám si, že když byla technologie IO pro jednoduché digitálky zvládnuta už dávno, tak že by toto dnes neměl být jakýkoliv problém. No ale zřejmě není poptávka (nebo ne dostatečná)...
MAX138 v podstatě je ICL7106 a to jsem psal hned na začátku, že tudy ne (i podle DS toho modulu to nemůže mít společnou vstupní a napájecí zem - to pro případ napájení ne z vlastní baterky). Nehledě k tomu, že stavět to by znamenalo mít i příslušně malý 3+1/2 LCD... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
3místný LCD by vyhověl (jak píšu hned nahoře), teď ale ještě k němu mít nějaký jednoduchý 8bitový MCU s 10bitovým ADC a výstupy vhodnými pro buzení toho displaye...
Ne, obávám se, že vlastní stavba není cesta. To jde třeba u toho LED voltmetru, kde stačí ATtiny44A a 3místný LED CA display (připojený k MCU bez odporů). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
