Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po duben 03 2023, 18:32 Předmět: Kávovar PHILIPS 5400 - problém so spenením mlieka.
Zdravím odborníkov na kávovary. Problém je takýto - kávovar po zapnutí urobí latte, ale druhé latte hneď za prvým neurobí, nenapení mlieko, para ide niekde mimo do vnútra kávovaru a nie do systému lattego. Na varnej zostave som nenašiel nič podozrivé, ale netuším ako vlastne sa para dostane dovnútra kávovaru namiesto do trysky. Nestretli ste sa s takouto závadou? Varnú zostavu som vyčistil, namazal, zdalo sa, že pomohlo, ale problém sa opakuje. Čím to môže byť, ako to vlastne funguje? Ďakujem za nápady. Števo _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 03 2023, 19:15 Předmět:
Ja viem. Su tam dva prepinacie elmag ventily. Jeden prepina medzi boiler pinom do sparovacky a druhym ventilom ktory prepina medzi karafou na mlieko a drenaznou trubkou. Ten druhy ventil mas vadny. Zostava visiet ked ma prepnúť z drenaznej trubky na karafu.Najdes ho na nete pod kódom 421945001441
Zaslal: po duben 03 2023, 19:19 Předmět:
Ďakujem, skontrolujem a dám vedieť výsledok . Števo
edit: Dnes došiel ventil, výmena a kávovar maká. Ten pôvodný ventil prestával fungovať, keď bol horúci - to som vysledoval, keď som meral napätie ktoré ho spínalo. Ešte raz vďaka Keemovi . Števo _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
