Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 09 2023, 12:08 Předmět: LCD PHILIPS zdroj 715G4738 poradí někdo?
Mám rozdělaný TV PHILIPS se zdrojem kde je zablokovaný obvod TNY. Na obrázku jsou naměřená napětí, kde je 50mV by mělo být 5V, kde je 1,3V by mělo být kolem 9V (po zapnutí tam krátce napětí naběhne a hned spadne). Nějak mi není jasná funkce obvodu v červeném kolečku, poradí mi někdo jakou má ten obvod funkci? A co je vlastně blbě že to nechodí?? TNY je vyměněný.
Zaslal: ne duben 09 2023, 12:49 Předmět:
Na sekundáru je 0V (jak jsem psal TNY je zablokován), optočlen tedy nemá co zavírat. Odpojen vývod č 4 optočlenu, bez výsledku. Osciloskop (TNY je zablokován jak zmíněno) neukáže nikde nic. Pokud by byla vada v sekundáru tak by aspoň něco osciloskop ukázal. Zkusil jsem různé a po odpojení R9350 se zdroj rozběhne, za odporem je tranzistor a brouk SSC9512S-TL, uvidím co naměřím dál.
DOPLNĚNO zdá se že brouk zdechnul, dal jsem ho na zdroj s proudovým omezením od 90mA a nastavením na 15V, při pomalém zvyšování omezení proudu bral při 8V 200mA a topil, dál nemá smysl ho zkoušet....
