Zaslal: čt duben 13 2023, 14:34 Předmět: WIndows 10 nenajede na plochu
Dobrý den,
prosím Vás všechny o radu.
V PC mám již 3.rokem zapojen SSD HDD Patriot Burst 120GB. Včera se mi zastrčení usb kabelu do USB portu stalo, že obrazovka zčernala a PC zůstal zaseklý.
Po opětovném spuštění se mi již zobrazuje :,, pokus o opravu Windows 10 a následně vše končí chybou , že oprava se nezdařila. Oprava není možná ani skrz příkazy v příkazové řádce.
Co je mi ale velmi divné je obsah samotného HDD. Nechápu, že tam není složka Users, Windows ,atd. (vložil jsem ten disk do jiného PC)
Při označení zobrazených složek jsem zjistil, že mají velikost jen 47MB.
Ovšem v tento počítač je zobrazováno, že je využité místo 40GB.
Nechápu, kde teda všechno je.
Vypadá jako by se zhroutila paměť v tom SSD, ale je to zvláštní.
Potřeboval bych z něj dostat data, ale bojím se, že z něj nedostanu nic
Takhle se projevuje nabořený filesystém, ne vadné SSD. A Windows to svým pokusem jen dokurvily. Potřebuješ soft na záchranu dat nebo na opravu systému. Ale nejlepší je to dělat tak, že si uděláš kopii disku 1:1 a na té si pak budeš hrát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1940 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 14 2023, 1:16 Předmět:
xsc napsal(a):
To jen v případě, že jsou tam opravdu důležitá data. Protože tyhle obnovy vyjdou dost draze.
Mají tam bezplatnou diagnostiku. Takže když jim to pošle tak se na to mrknou, řeknou mu coby šlo zachránit a za jakou cenu a pak se může rozhodnout, jestli si ta či ona data nechá nebo nenechá obnovit a definitivně si to zmrvit sám může klidně až potom.
Vstupní diagnostika
Vstupní diagnostika se provádí zdarma. Detaily o rozsahu poškození, možnosti záchrany, přepokládané době zpracování a maximální ceně Vám sdělíme ihned po jejím provedení.
Cena se stanovuje dle typu média a poškození s přihlédnutím ke kapacitě a objemu požadovaných dat.
Vlastní záchrana proběhne až po Vašem souhlasu, v opačném případě vrátíme médium zpět, nebo jej zdarma zlikvidujeme.
On i ten ZAR z disku jen čte, nic na něj nezapisuje, nesnaží se opravit jeho strukturu. U pevného disku s vadnými bloky to může být i tak problém, ale u SSD s rozsypaným filesystémem by to mělo být bezpečné.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 485 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá duben 14 2023, 12:44 Předmět:
U SSD bývá i problém, že se skupina bloků svévolně vymaže (i třeba při pádu OS k tomu dostane příkaz od ovladače) a pak můžete hledat do zblbnutí, ale nic nenajdete. Jet na SSD bez zálohování je prostě, slušně řečeno "riskantní". Už dávno není pravda, že se při mazání dat, jen nastavují flagy "smazáno" nebo jen odstraňuje alokace souboru z FAT.
Jako základ by se hodil výpis SMART, potom by se daly věštby upřesnit.
Když už mám v PC na SSD uložena důležitá data, tak v něm mám i sekundární HDD, na který se mi automaticky synchronizují požadované složky z SSD (nebo kamkoliv v domácí síti nebo do cloudu).
