Celkem dobře hrající přesná kopie reprobeden RS638, co se kdysi za bolšána prodávaly ve Smečkárně. Jsou na povrchu hrozně jetý a majitel hodil dotaz, zda by to šlo nějak zrenovovat. Ještě jsem je neviděl tak se ptám, je to dřevotříska, laťovka nebo překližka potažená dýhou a nebo jen natřená?
Repráky prý zdravý, jedou všechny ale nevím, jestli za těch skoro 40 let nebudou v čoudu membrány a závěsy. V podstatě jestli má smysl dělat na tom nějakou truhlařinu/natěračinu.
Předpoklad je vytmelit poškození polyesterákem, vybrousit a přes vrch dát "něco". Bych to viděl na samolepící atrapu dýhy nebo samolepící koženku. Zkoušel jste s tím někdo dělat? Na Trubce tyhle samolepící blbiny při repasi dost používají. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 11 2023, 17:49 Předmět:
Koženka je na h0vno, tu neber - ale co ti můžu doporučit, je samolepicí tapeta původem ze Skopčácka nazvaná "dc-fix". Není sice nejlacinější, ale vyrábí se v obrovský škále vzorů, barevnejch variant a odstínů včetně poloplastickejch dezénů dřeva a dělá se s ní fakt nádherně, protože má minimální časový smrštění. Měl jsem s ní "udělaný na mramorovo" dvířka v původní umakartový panelákový kuchyni a první návštěvy, který přišly po instalaci, nevěřícně kroutily hlavama, jak mi ta stará sektorka s původníma pantama může ty mramorový dvířka udržet. Dokud se na to nesáhlo rukou, na pohled to fakt vypadalo jako broušenej a leštěnej kámen. Když ty bednítka vytmelíš a dobře do kolmo-hranata vybrousíš, nebude to sice žádná sranda, ale za výsledek ručím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Robil som Magnaty do bielej kože(pôvodne laminatová folia)...
Bol spokojný ,tak som ešte vyrabal uplne nové gitarové boxy. Cierna a biela koža. Ziadne samolepky-lepené na kontaktný sprej .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 11 2023, 20:52 Předmět:
Mám už dlouho bedny repasnuté tou samolepící tapetou a je to zcela OK řešení, pokud se dobře připraví podklad. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 11 2023, 23:14 Předmět:
A co ty repráky, nikdo nic? Bude jim po těch letech něco, třeba svěšená membrána basáku či prasklá kalota? Na netu čtu, že výhybka je taky problém. _________________ Jirka
Zdravím,
poučné čtení zde ... (Repase starších reprosoustav a jejich výhybek)
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15629
Uvidíš, v jakém stavu dorazí a kolik bude majitel ochotný do repase investovat.
Ked si niekto doma vyraba repro bedne vzdy si spomeniem na kamarata ktory ich vyrobil z mramoru. Jeho brat mal firmu co robila pomniky na hroby a tak mu zohnal rozne kusky mramoru. Vyrobil to uplne cele cisto z mramoru. Cakal ako to bude uzasne hrat ale vobec to nefungovalo...
Zaslal: pá květen 12 2023, 16:23 Předmět:
Spiral napsal(a):
Když čtu ten Sinclairův eleborát, tak to vidím dost špatně hlavně s těma zatvrdlejma kalotama. Pokud budou v kopru, a navíc svěšenej basák, tak to nemá smysl ani tam cpát jiný repráky. Ona ani ta truhlařina u originál beden pamatuju že nebylo žádný veledílo. _________________ Jirka
No, jestli můžu.
Jako staromil mám rád dýhu. Ale málokdo se s ní chce hrát (truhláři), je háklivá na sucho, snadno se na krajích vylamuje. Ta solidní tapeta zní dobře. Při hraní holt kysinka chca nechca kmitá. Nakonec pověstné jsou kysinky z polystyrénu potažené tapetou.
Ekare, dej bližší typ na tu tapetu.
K reprákům co si pamatuju od pana Husáka. Základ je dobrý koš s čistou mezerou pro vinutí membrány. Dále papírová membrána.
Magnet lze oživit na magnetičce, pokud někdo rozdělá magnetický obvod (s těmi šrouby), oživení je nezbytné. Gumu ničím neošetřovat, nenapouštět, je-li stará, vyměnit. Kaloteny taktéž, neztratit z nich tu vatičku (pokud tam byla). Poškozenou kopulku vyměňoval.
Je pravda, že jsem veškeré opravy repra řešil u něj. V Litovli v jeho díle pokračuje pan Kolavík, žel jsem ho ještě nenavštívil. Docela se na návštěvu u něj těším, slyšel jsem pouze chválu.
Zdravím,
zvážil bych tohle ... (Černá strukturní matná povrchová úprava)
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24513
Ale opět záleží na tom, co majitel přiveze a jaké bude mít představy.
