Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1858 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 18 2023, 11:08 Předmět:
Tu a tam se objeví v různých bazarech třeba viz zrovna teď je aktuální nabídka na slovenském bazaru Bazos.sk: Logická sonda LP2 od JZD Mír Březůvky. Schéma tam je, ale stejně jako na Vámi přiloženém obrázku je bez uvedených hodnot součástek. Nicméně pokud je sonda funkční nebo minimálně alespoň ta promka v ní nepoškozená tak by mělo být možné její obsah ve vhodném programátoru načíst a uložit si ho do počítače. Na tom schématu je označena jako IO6 u té LED segmentovky a je to MH74188 viz odkaz na datasheet k té promce.
Pokud vhodný programátor pro MH74188 nemáte tak zde je odkaz na projekt amatérského programátoru včetně popisu k němu. Na konci popisu je tam i odkaz na uložiště projektu na GitHubu kde se dá stáhnout SW, rozpis materiálu, návrh DPS i soubory pro 3D tisk krabičky.
bohuzial mam len vrak tejto sondy z vyletovanou castou suciastok vcetne promky, pride mi to ako celkom podarena konstrukcia tak by ju nebolo zle uviest do funkcneho stavu
Zaslal: čt květen 18 2023, 13:00 Předmět:
kajsmentke napsal(a):
Tak můžete zkusit zavolat tomu prodejci co tu sondu aktuálně nabízí na Bazos.sk viz odkaz uvedený v mé dřívější odpovědi v tomto tématu. Ten inzerát je z 11.4.2023 tj. cca měsíc starý. Takže se to možná ještě neprodalo. Pokud je ten kousek co tam ten prodejce nabízí plně funkční tak za tu cenu 19 EUR si ji tam můžete koupit a budete mít funkční sondu a ten vrak co máte si můžete nechat na náhradní díly.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 18 2023, 13:19, celkově upraveno 4 krát.
Teď ještě návod (resp. tu část, kde je popsána funkce v návaznosti na zobrazení na displayi) a máme to všechno... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
