Zaslal: út květen 30 2023, 10:14 Předmět: Lampový kotoučák Philips EL 3536
Dávám trochu dohromady tento letitý stroj
https://www.radiomuseum.org/r/philips_el3536el_353.html
Mechanická část po 64 letech překvapivě dobrá, řemínek, tónová kladka, předlohové kladky OK. Elektricky možná sem tam oxidované kontakty přepínačů a patic. Vůbec se tedy nedochovaly původní knoflíky, místo toho směs nějakých ze starých TV nebo co, nevím jestli by se daly repliky vyrobit na 3D tiskárně.
Co mě zaujalo, zajímavé zapojení koncového stupně, druhá mřížka EL84 zapojena na odbočku primáru, ale spolu s napájením předchozích stupňů, vlastně na odbočce je zdroj a druhá mřížka je až "nahoře" na celém primáru. Setkal se s tím někdo?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 30 2023, 10:55 Předmět:
Běžně se to používalo i u tesláckých rádií - celý proud zdroje kromě koncového stupně se žene přes vinutí výstupního trafa. V trafu se tím kompenzuje brum a zmenšuje ss sycení. Aby to fungovalo, musí být v sérii s tím kompenzačním vinutím odpor, nesmí na něm být přímo elyty, které by jinak zkratovaly nf složku.
Talisman, to je to čudo napájané z jednocestne usmernenej siete? Predpokladám, že to už má dynamický reprák, ten sieťový brum spoľahlivo prenese. Nepovažujem sa za experta, zato ak mi spoľalivo brumí Goebbelsova tlama s elektromagnetickým reprákom s ohmickým odporom 17K a impedanciou podla toho, čo práve hrá... tak potom nemám pochýb
Naposledy upravil nixdorf dne út květen 30 2023, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 30 2023, 12:08 Předmět:
Reprák v geblsovce těch 50 Hz taky nepřenese. Jestli ti to vrčí, tak je to nějaká harmonická složka. To samé u talismanu. Sonatina má o dost větší reprák s poddajnějším závěsem než v talismanu, takže brumí hodně vocpoda.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 30 2023, 16:01 Předmět:
Správně. To druhé vinutí tam není kvůli brumu, ale snižuje stejnosměrné sycení jádra, takže vystačí s tenčí vzduchovou mezerou (jestli tam vůbec nějaká je), tedy má menší rozptyl, potažmo rozptylovou indukčnost, trafo nepotřebuje tak často střídat vrstvy primáru a sekundáru, přesto výšky přenáší dost slušně.
Tento Philips se kasá rozsahem (19 cmps) 30-20000 Hz, i když neuvádí v jakým tolerančním poli, jakož i výkonem 4 W (neuvádí s jakým zkreslením).
Odstupem 45 dB. Z mládí si pamatuju že hrál celkem obstojně, ty lampový konce dodávaly správný přebuzený říz a to se mi tehdy líbilo.
Jo, to jsem měl taky kdysi geniální nápad, vzít trafo na toroidním jádře pro Ačkový jednočinný konec a ss sycení vyrušit opačným ss sycením ze zdroje proudu, bohužel k realizaci pak nějak nedošlo, asi kvůli jiným geniálním nápadům.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 31 2023, 1:11 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jednou jsem ten magič prohlížel ale už je to hodně dlouho. Knoflíky by vytisknout šly ale neměl náhodou originál kovový čepičky? Ty knoflíky měly červík z boku a nebo pod tou čepičkou kleštinu jako teslácký měřáky? _________________ Jirka
Jo, mám. Bručelo to přes napájení i s potenciometrem na nule. Přidal jsem ještě jeden elyt, tak jako už kdysi někdo předtím. Prostě to jednocestný usměrnění je znát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 31 2023, 6:40 Předmět:
A co ten RC člen, přes který se napájí ostatní anody? Zde hraje roli i součet odběrů z něj, velikost odporu v sérii s pomocným vinutím a stav třetí filtrační kapacity.
