Sanyo Food Factory JBG-500E-1 - tecie mixer
PříspěvekZaslal: so červen 03 2023, 10:10    Předmět: Sanyo Food Factory JBG-500E-1 - tecie mixer Citovat
Stary kuchynsky robot Sanyo Food Factory JBG-500E-1 - funguje, ale nadoba mixera tecie okolo osky.
Noz sa otaca uplne volne, akoby tam nebolo ziadne tesnenie. Problem je, ze nejde stiahnut ten cierny unasac. Skusal som skrutkovacmi oproti tomu plechu, ale nejde to. Stahovak tam nevojde, medzera je mala.
 Velikost:  197.53 kB
 Zobrazeno:  100 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 03 2023, 11:48    Předmět: Citovat
Nemá to závit?
Stefan31
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 18:38    Předmět: Citovat
Nevyzera to tak. Nepodarilo sa mi to otocit ani jednym smerom.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Tak predsa tam zavit je - normalny pravy. Pomohlo az poriadne odlezanie s kvapkou WD40 + nahriatie teplovzdusnou pistolou + 2x klieste (do jednych opriet noz tupou stranou, druhymi otacat unasac).
Vnutri v diere vidno zvysok nejakeho tesnenia. Problem sa teda posunul z demontaze unasaca na vytiahnutie puzdra (ci co to je), aby sa dalo vymenit tesnenie.
 Velikost:  172.1 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  188.22 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 23:43    Předmět: Citovat
U mixéru ETA 012 tohle začalo týct po delší odstávce, na hřídelce se objevila lehká rezatice a vydrbalo to futýrko a těsnění. Tu hřídelku musíš ogumovat černou gumou na inkoust a pak vyleštit třeba zubní pastou, jinak nemá cenu pokračovat dál. Pokud se hřídelka ve futýrku kýve, nebo má citelnou vůli, asi to nedáš bez strojů dohromady. Já to futýrko vytočil z bronzu na soustruhu, uprostřed drážka pro silokonovej o-kroužek a pak vystružil na "suvno". Kroužek a futro jsem namazal "jedlou" kokosovou vazelínou a smontoval. Těsní, točí se už asi 5 let, ale moc se ten mixér už nepoužívá.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Hriadel vyzera celkom dobre - v mieste tesnenia je vylestena, akurat tam je ryha na kusku.
Podarilo sa mi najst vhodny nastroj, ktory presne vosiel do diery v plechu, ale nepresiel cez puzdro - skrutkovac na bity. Potom uz len WD40, nahrievanie a mlatenie kladivom - a puzdro je vonku.
Na tesneni je napis NOK AG012 7E 12.30. Su v tom nejake hrdzave zvysky kovu, asi to bolo gufero.
 Soubor:  sanyo_mixer_3.jpg
 Velikost:  150.81 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 22:10    Předmět: Citovat
Je to metrika hřídel a pouzdro a nebo imperiál? Koukni do katalogu Rubeny Náchod. Jaký to předpokládaný gufero má rozměry? Rubena dělá nejmenší na hřídel 6 mm, venek 16 mm, tloušťka 7 mm.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Vyzera to na 8x15x5 mm.
Inak to puzdro je zelezne Shocked.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Tak máš kliku, existuje a na dnešní poměry skoro zadarmo. https://eshop.rubena.cz/gufero-8x-15-5-wa-nbr-din-3760/d-153758/
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 22:42    Předmět: Citovat
Skusim, ci ho maju tu v obchode s loziskami.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 22:49    Předmět: Citovat
A jak to bylo poskládaný směrem od nádoby (kapaliny)? Gugero a pak futro? Gufero by mělo být pérkem na stranu vzduchu, pak silikon nebo kokosová vazelína a pak futro. Vazelína bude přimazávat futro. Dávej bacha, až tam budeš cpát hřídelku abys nepoškodil hranu gufera a aby ti nespadla pružinka.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 7:16    Předmět: Citovat
Gufero, potom gumova podlozka a puzdro.
Bolo to otocene otvorenou stranou do kvapaliny. Ale pozeral som nejake katalogy NOK a asi to bol typ VC bez pruzinky. Podla toho typoveho oznacenia sa neda najst nic.
 Velikost:  31.12 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 17:10    Předmět: Citovat
VC se může dát opačně ale pružinkový né, kór když je těsněná kapalina "žravá". Obyčejný gufera nemají nerezový pružiny. U toho mixéru bude opačná montáž výhodná, tlak kapaliny stahuje břit gufera k hřídeli.
Určitě musíš mít "celogumovej" povrch, kterej těsní celý gufero v pouzdře.
S těmahle srandama jsem si dost užil před skoro 20 lety. Jenže tam byl požadavek těsnit slanou vodu na hřídeli 18 mm na přetlaku do 20 barů. To už žádný gufero nedá, musela se dát hřídelová keramická přítlaková ucpávka jako mají ponorky na hřídeli vrtule. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Gufera mali, tak som zobral pre istotu dve.
Zda sa, ze sa to podarilo uz s prvym. Namazal som ho silikonovou pastou na vodovodne baterie a spolu s puzdrom ho tam nalisoval. Puzdro som predtym ocistil od hrdze v kyseline citronovej.
Kratky test to prezilo - netecie. Poriadny test bude az zajtra, kedze je to dost hlucne.
 Velikost:  69.28 kB
 Zobrazeno:  54 krát
