Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červen 19 2023, 18:56 Předmět: Jak na zbytky lepidla při výměně LED podsvícení
Zdravím všechny přítomné. Chtěl bych se zeptat čím odstraňujete zbytky lepidla když měníte LED podsvícení.
Já jsem nejdříve zkoušel technický benzín ale s tím to nešlo skoro vůbec. Syn donesl sprej na odstraňování etiket ale ten se také nějak nechytal. Pak jsem našel toluén a ten vcelku to lepidlo narušil že šlo zhruba stáhnout špachtlí, pak jsem ještě musel dočistit. Vždy jsem namočil kousek poskládané papírové kuchyňské útěrky, navlhčil lepidlo, stáhnul špachtlí a nakonec zbytky poutíral čistou namočenou papírovou kuchyňskou útěrkou.
No co mám povídat i když jsem měl dokořán otevřené okno tak přece jenom jsem z těch výparů byl celkem slušně nafetovaný a dva dny mi bylo špatně.
Čekají mě dvě televize od kamaráda a známých kde budu měnit podsvity tak bych chtěl vyzkoušet něco jiného, čím méně toxického.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 19 2023, 19:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
Izopropanol.
IPA je míň agresívní než toluen, spíš bych použil (jedovatej) metanol, případně perchlór nebo tetrachlór, pokud bych se k němu dostal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tetra(per)chloretylen v pohode zohnať u nás v obchodoch typu Kinekus, či v bratislavskej Centralchem - zatiaľ. Prípadne ako čistič brzd, ale tam bude pravdepodobne obsiahnutý v zmesovej forme ako jedna z hlavných látok. Keď ide zohnať tu, určite pôjde i v Čechách.
Akurát pozor, na rozdiel od alkoholov či acetonu sa jedná o možný karcinogen. (V rodine máme akurát rakovinu pankreasu v štvrtom štádiu, dotyčný bol za komunistov v ZŤS a neskôr niekoľko dekád v gumárenstve - keď vidím, čím si prebieha, asi by som si odomkol sejf a urýchlil si to. Nič proti, len sa chemickým svinstvám zbytočne nevystavovať, ak netreba.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 19 2023, 19:39 Předmět:
Inak ja sa s tym velmi neseriem. V Panasonicoch zostanu po odtrhnuti pasu na plechu kusky papierovej lepiacej pasky, tak ich len prstami strhnem, aby bola plocha rovna. Zvysky lepidla necistim.
Zaslal: út červen 20 2023, 6:42 Předmět:
Děkuji vám všem za odpovědi. Isopropyl-alkohol mám doma, zkoušel jsem to i s ním ale nebyl jsem s výsledkem také moc spokojený.
Perchlorethylen jsem kdysi dávno měl ale už došel. Kamarád dělal ještě za komančů v závodě Slovena kde barvil látky a tam jej používali tak mi pár litrů donesl, ten opravdu krásně rozpustil mastnotu i zaschnutou a i další věci. Zajedu se zeptat u nás do chemodrogerie, když tam byl původní vedoucí který ale dávněji odešel do důchodu tak ten tam měl věci které se jinde nesehnaly. Nyní tam je mladší vedoucí ale stejně schopná (možná to je jeho dcera, má ty samé vlohy).
Pak jsem také uvažoval že ty pásky budu nahřívat horkovzduškou a postupně odlepovat a zbytky zeškrábnout.
Mohl bych skusit i ten líh s glycerinovým olejem i když tento způsob mi připadá podivný díky tomu oleji, ještě nikdy jsem s tím nedělal.
Každopádně vyzkouším vše a uvidím co se ukáže jako nejlepší.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út červen 20 2023, 9:04 Předmět:
Isopropanol- slabota
Na odstranění zbytků oboustranné lepící pásky z vany se mně osvědčilo nitroředidlo. Štětcem nanést,nechat nabotnat,pak hadra namočená v nitru.
Smrad jak prase a dělat jedině venku.
Zaslal: út červen 20 2023, 9:32 Předmět:
O tom nitroředidle jsem taktéž uvažoval ale kvůli těm nechutným výparům jsem jej zavrhl. Venku by to šlo, nyní se ukázalo hezké počasí tak to asi vezmu ven, zatím ještě LED podsvit nemám doma a momentálně mám jiné věci na práci.
Zaslal: út červen 20 2023, 14:18 Předmět:
jenicek, ten Label-off odsraňovač etiket jsem zkoušel, donesl mi jej syn ale jak už jsem psal nic moc dalo by se říci že se vůbec nechytal toho lepidla.
Nagant, ten Zippo "benzín" jsem dohledal jako benzín do zapalovačů, možná vyzkouším i ten když mě sklame i Perchlorethylén který jsem dneska koupil v té zmíňované chemodrogérií. Myslel jsem že bude na mě prodavačka nechápavě zírat co to vlastně chci ale šla k regálu, sáhla a vytáhla láhev, velice se divila když jsem jí řekl že jsem byl upozorněn že s tím bude problém tak se s úsměvem podivila. Jinak jsem to kupoval na Slovensku kde bydlím.
S tetra/perchloretylenom dávať pozor, podobne ako pri silnejších organických rozpúšťadlách typu riedidlo/toluen či aceton: nahlodáva to niektoré plasty; krásnym príkladom z hlavy je ABS a polystyrén. No a z výparov perchloretylenu budeš "vysmiaty" od ucha k uchu, páchne to nasladlo jak chloroform, takže dobre luftovať. Doteraz sa to používa v čistiarňach (aspoň tu na SK), takže s dostupnosťou, jak som písal hore, nevidím problém.. asi preto sa na teba tá predavačka uškrnula.
