Zdroj s UC3844 (AUTOCHLOR)
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 15:16    Předmět: Zdroj s UC3844 (AUTOCHLOR) Citovat
Pěkný den všem. Po demontáži vadných prvků ze zdrojové části solinátoru SMCE20A mi tu zůstala dioda a rezistor bez identifikace. Jedná se o diodu D2 v pouzdru D35 a odporR12 v pouzdru 0207.Nemáte s tím už někdo zkušenost ,
případně rozpis (typ) na správné hodnoty? Zde kousek co jsem vykreslil:
 Velikost:  282.78 kB
 Zobrazeno:  106 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 16:15    Předmět: Citovat
D2 - třeba 1N4148
R12 - něco do 10R
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Pro jistotu ještě proměř keramiku 47p 1kV, bývají problémový hlavně po zahřátí, ťukni ho taky UceO testerem na tranzistory aspoň na 300V, lépe 600V.
juricaj
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Kond byl K.O, o něm vím, ten to asi také způsobil. Teď čekám na součástky, pak dám vědět.
samponek
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 7:54    Předmět: Citovat
Ano, než dáš nový prověř ho, protože pokud bude čínskej, tak jich cca 10% bývá vadných.
juricaj
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Tak uběhl nějaký čas od ostrého provozu solinátoru. Doplňuji tedy součástky, které jsem použil. D2-1N4148, R12-15R, C11-56pF/2kV.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
