Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 27 2023, 6:57 Předmět:
Vyfoť to ještě jednou tak, aby bylo vidět celý zařízení - a dej sem info o značce, typu a dalších údajích z výrobkovýho štítku. Taky si všímej k čemu dalšímu a kolika vývodama je to připojený - a popiš to sem nebo zas vyfoť. Já bych si tipnul vibrační měnič pro získání vyššího anodovýho napětí při napájení z baterí, ale to je jen rána do tmy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 27 2023, 8:36 Předmět:
Co tak se pod ten kryt podívat? V takové podobné krabici jsem viděl kdeco, od pouhé svorkovnice, mnohavinuťový transformátor až po poměrové relé. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ahoj, děkuji za užitečné informace.... Ten přístroj je měřič elektronek... Má pro mě zatím neznámou funkci "oscilátoru" Ua a Ug1, takže je to elektromechanický vibrátor. Podle zadních kontaktů jsou tam relátka a elektromagnety. Nevíte na co se při měření elektronek oscilovalo Ua a Ug1?
Zaslal: so červenec 29 2023, 20:33 Předmět:
Lavac79 napsal(a):
Tam se nic neoscilovalo. Tam byl prostě elektromagnet s rozpínacím kontaktem, kterej po připojení k napájení začal bzučet = elektromagnet přitáhnul kotvičku, ta rozepnula kontakty, který přerušily proud do cívky elmagnetu, ten ztratil sílu, "pustil" kotvičku a pružností konstrukce případně přídavný pružiny se kontakty zase spojily. Elmagnet zase "dostal sílu" a přitáhnul kotvičku, kontakty se zas rozpojily atd adt dokola, cyklus se opakoval. Frekvenci určovaly převážně mechanický parametry jako hmotnost kmitajících součástí a tím i jejich setrvačnost a z dalších třeba pružnost. Celýmu tomu bzučení se říká Wagnerovo kladívko a jednou z jeho verzí je třeba Ruhmkorffův induktor - protože v každý cífce se při vypnutí indukuje podle Lenzova zákona napěťová špička, která jde transformovat a do případnýho dalšího namotanýho vinutí se indukuje napětí podle poměru počtu závitů. Jde tak z malýho napětí klidně i jen několika voltů získat napětí mnohonásobně vyšší, potřebný v elektronkovejch zařízeních pro anodový obvody. Tolik odpověď na tvý otázky k čemu takový elektromagnety můžou bejt platný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
je to měřič elektronek domácí výroby. Kolem roku 1950. Přidávám nějaké foto. Něco s oscilátorem tam je, ale proč, to zatím nevím. Každopádně s tím ta černá krabička souvisí. Jinak ta chybějící elektronka je usměrnovač pro Ug1 a ta patice pro "žárovku" je dle mého stabilizátor napětí, nebo doutnavka. Je tam 135VDC na kontaktech. Ještě nebyl čas ty kabely vytrasovat.
Na panelu jsou "poťáky" Gitter osz. a Anode osz. Takže tam nějaká funkce oscilace byla.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 05 2023, 9:08 Předmět:
Má to tehdejší tvůrce pěkné.
Jen bych připomněl, že na úplně první fotce to vypadá, že víčko oné součástky drží šroub se šestihrannou hlavou, který by mělo jít snadno odšroubovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so srpen 05 2023, 9:50 Předmět:
Vypadá to tak... některé ty vibrační měniče snad bývaly rozebíratelné kvůli seřízení a justaci kontaktů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 05 2023, 11:42 Předmět:
Lavac79 napsal(a):
nejspíš to bude šílený "kombajn" domácího kutila a jeho tehdy momentálních nápadů.
nepamatuji se, že by někde vyšel návod se schématem měřiče elektronek (teda kromě BM215A a jeho variací) . . .
nějak mi uniká význam toho "vibračního měniče", když jsou tam hned tři trafa . . .
. . . nejspíš to bude něco jiného.
Zaslal: so srpen 05 2023, 20:22 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Lavac79 napsal(a):
A co možnost napájení anod a mřížek mimo síť z baterek, někde "v terénu", třeba jen pro jeden konkrétní v daný aplikaci používanej typ lampiček?? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to je asi jediná smysluplná cesta, jak pokročit dál, pokud je tedy celková motivace.
přístroj je zajímavá směska odfláknutosti a až maniakální pilnosti, asi něco jako v dnešní době Danykovo šílenosti.
