Siloměr s tenzometrem - úprava el.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 8:25    Předmět: Siloměr s tenzometrem - úprava el. Citovat
Známý používá na práci s jemnou mechanikou raménko, vykuchané z výchylkového siloměru Spinner. Je to asi polovodičový tenzometr, do raménka jde 6 drátů + stínění, z toho 2 dráty jsou NTC. Původní siloměr uměl pouze jednostranný tlak - ohyb raménka jedním směrem, opačný stav sveřepě vyhodnocoval jako nulu. Elektronika k čidlu obsahuje jeden OZ s max. napájecím napětím 5,5V rail to rail a trimr ke kompenzaci nuly.
Nemám zkušenosti s polovod. teznometry, asi to bude podobné, jako hallova sonda? Očekával bych, že zavedením offsetu u OZ by se mohlo měřit v záporných hodnotách, ev. vyměnit OZ, úprava pro symetrické napájení...?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Toto
https://dratek.cz/arduino/2205-vahovy-senzor-1kg.html
s tímto
https://dratek.cz/arduino/998-ad-prevodnik-modul-24-bit-2-kanaly-hx711.html
dává i záporné hodnoty (můstek).
Ale toto
https://dratek.cz/arduino/1759-tenzometr-senzor-ohybani-modul.html
nebo toto
https://dratek.cz/arduino/1760-tenzometr-senzor-ohybani-120-ohm.html
netuším.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Pokud nezvítězíš elektronicky lze to udělat hrubou silou, použít dvě čidla zadkem k sobě.
Tohle by mělo umět oba směry:
Ale Ty pravděpodobně chceš upravit původní zařízení - nešlo by to mechanicky? Pomocí přídavného mechanického předpětí nastavit ukazatel v nulové poloze do půlky stupnice a počítat s tím?
 Velikost:  213.02 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 12:09    Předmět: Citovat
Přifařit k tomu nějakou předpruženou planžetu jsem taky uvažoval, nicméně je to dost křehká záležitost. Pracovní rozsah tohoto siloměru je 10 gramů, indikace byla do 50g.
Zkusím zjistit něco k tomu tenzometru a dám vědět.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Tak ten tenzometr se má chovat jako můstek z odporů cca 80-150R, napájení je cca 1-1,5V. Navazující OZ je zapojen jako diferenciální zesilovač se zesílením asi 110, výstup je 10g=1V. Ještě je tam nějaký NTC, ale asi sloužil jen v původním přístroji.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 15:06    Předmět: Citovat
A dovolí mechanické provedení tenzometru přechod do záporných hodnot?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Drátový tenzometr je teplotně závislý. Ten NTC slouží ke kompenzaci té závislosti.
pro mládež - Hamíkův koutek
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 9:35    Předmět: Citovat
Mechanicky do záporných hodnot to jde, aspoň do části rozsahu.
Je to polovodičový tenzometr... 4 vývody (napájení + 2 výstupy).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Tlustovrstvé odporové tenzometry jsou dnes jen na speciálky. Mají malou citlivost, ale jsou radiačně odolné a jsou rychlé. Dnes už běžně jen křemíkové výbrusy, jsou dopované na správný odpor. Pokud jdou mechanicky na obě strany, tak pak i výstup z můstku by měl na to reagovat. No záleží na konstrukci membrány...
