Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8027 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 04 2023, 19:03 Předmět:
Kdybys chtěl ještě jeden přístroj navíc, tak by h asi našel 😁 Ale o možnosti aktualizace trochu pochybuji... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 05 2023, 1:15 Předmět:
Řekl bych, že tyhle pixly vyrobený léta před "změnou epochy" 7.4.2019 nebudou makat vůbec. Já jsem taky musel TT One XL zahodit, nešel od tý změny čas a maximálně chytil 3 družice, takže jsem třeba po městě jezdil barákama. Před tím chytal 8 družic a navigoval naprosto přesně.
A za cca 16 let máme další změnu epochy. GPS bohužel umí jen 1023 týdnů a pak jde zase od týdnu nula. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4618 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so srpen 05 2023, 6:57 Předmět:
Mě ta stará pixla 720GO chodí pořád jako zamlada. Stejně tak i ONE 3 RD co jsem dostal kdysi na pokusy a mám jí jako zálohu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1989 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so srpen 05 2023, 10:38 Předmět:
Taky mám někde tu bez možnosti SD karty. když jsem se před x lety zajímal o možnost aktualizace, bylo mi řečeno, že má malou paměť a současný mapový soubory jsou pro ni moc velký. jestli je to pravda netuším. Koupil jsem si jinou
Zaslal: so srpen 05 2023, 10:52 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
U některých šel do vnitřku přidat slot na kartu. Mám to toho ONE 3 RD. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 05 2023, 12:25 Předmět:
Ty starší bezkartové měly většinou 1GB, některé i 2GB. Ale i kartové na tom byly podobně, 720GO má 2GB.
Soft si tam můžeš dát téměř jaký chceš. Jen je dobré držet se toho, jestli je to 32MB nebo 64MB verze. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 05 2023, 14:53 Předmět:
U karty nebyl s velikostí problém. Starý navigace jako třeba ta moje TT one XL z roku 2009 uměla původně jen SD karty do 2GB ale stačilo přehrát Bootloader a pak uměla i SDHC karty. Já jsem odzkoušel 8GB a TT makal. Ovšem ta změna epochy byl problém. TT one XL měl jen 32 MB RAMky a Navcore vyšší než 8.17, kterej by šel po změně epochy, potřeboval 64MB.
Pak se naskytla příležitost koupit novýho TT za 4800 s desetiletou aktualizací map zadara se spoustou funkcí navíc a už bych se k TT one XL nevrátil. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 05 2023, 15:11 Předmět:
Navcore z devítkové řady umělo i 32MB a bylo několik verzí. V té mojí střence 9.450. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 05 2023, 15:20 Předmět:
Zkusil bych to přeléčit na devítku, ale baterka je v čudu a navigační fórum, kde bylo fšecko k mání, je taky nějak nedostupný. A ta prcačka s mapama a metama mě už taky nebaví. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2537 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so srpen 05 2023, 17:48 Předmět:
trocha OT: neskusal sa niekto povrtat v tych navi a pouzit ich na nieco ine? mam jednu roky nepouzivanu cinsku s Windows CE (s iGo) a luto mi je ju vyhodit. Teoreticky tam viem nahrat namiesto igo vlastny program, ktory sa spusti pri starte, ale CE SDK uz neexistuje a ked som riesil jedno zariadenie tiez s CE, tak XP boli prilis novy system pre to SDK a nechceli sa nainstalovat. Podobne bolo na tom aj visual studio. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
