Zaslal: ne srpen 06 2023, 14:32 Předmět: Použití předzesilovače NZC300
Ahoj, plánuji si stavět nebo možná koupit zesilovač a nějakou lepší aparaturu, co mi do toho trochu hází vidle je můj gramofon Tesla NZC300. Jsem s ním poměrně spokojený, kromě toho že se někdy má problém roztočit, ale za to může nejspíše prasklý hovňák u motoru. Každopádně, abych gramofon připojil k zesilovači, potřebuju PHONO výstup, který tento gramofon nemá. Dal by se eventuálně dodělat, kdybych použil výstupy z předzesilovače, které vedou k MDA2010 ? Viz přiložený obrázek. Nebo si to představuju moc jednoduše a potřebuje to ještě nějaké doladění ? Elektronika mi cizí není, jen jsem nikdy nedělal úpravu která je takový velký zásah.
Díky, Nik
Zaslal: ne srpen 06 2023, 14:50 Předmět:
Neznám ten gramec ale, pokud má audio výstup korigován interním
předzesilovačem tak do vstupu tuner, CD na libovolném zesilovači. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne srpen 06 2023, 14:57 Předmět:
Výstup předzesilovače máš k dispozici na pětikolíku pro magneťák. Pokud by byl výstup moc slabý, můžeš vykrátit odpory R150/150' a zvětšit vazební kondíky C150/150'. Zapojení dle tvého schématu je nevhodné, protože by výstup byl ovlivněn poťáky na gramofonu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 06 2023, 15:02 Předmět:
Ten gramofon výstup má na konektoru pro magnetofon na pinech 1 a 4 (pro záznam).
Je to proudový výstup, takže úroveň napětí záleží na zatěžovacím odporu, výstupní odpory na konektoru pro nahrávání jsou po 330 kΩ, takže při zatížení vstupním odporem vnějšího zesilovače 10 kΩ dostaneš úroveň signálu kolem 5 mV, při zatížení vstupem o odporu 100 kΩ dostaneš něco těsně pod 40 mV.
Se zesilovačem, který má takovou vstupní citlivost,nepotřebuješ nic upravovat.
Když nahradíš oba odpory R150 a R150' hodnotou 15 kΩ každý a kondenzátory C150 a C150' každý hodnotou 470 nF, budeš mít na výstupu zatíženém LINE IN vstupem externího zesilovače signál o úrovni nejméně 100 mV, takovou úroveň už většina zesilovačů zpracuje bez potíží.
EDIT: než jsem to dopsal, byl Lukáš rychlejší. No, co už...
Naposledy upravil Hill dne ne srpen 06 2023, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 06 2023, 16:43 Předmět:
No tak využij nevyužité piny 3-5 na výstupu pro mgf, úroveň signálu se
snadno upraví rezistory podle návodu výše nebo zkusmo, nic nehrozí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 06 2023, 17:33 Předmět:
Já osobně bych to dneska řešil pořízením (stavebnice) novýho RIAA preampu založenýho na modernějších málo šumících součástkách a kompletním obejitím původní elektroniky toho gramce.
Nebo aspoň úplným vyřazením koncovýho a korekčního zesilovače v tom gramci formou odpojení od napájení a ponecháním v činnosti jen částí s pohonem a s RIAA preampem - DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÝM A ZKONTROLOVANÝM, jestli zešiluje jak má = tzn. symetricky v obou kanálech stejně a co možná nejblíž k průběhu RIAA korekce, nešumí a neprodukuje nějaký další nežádoucí artefakty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 07 2023, 2:38 Předmět:
Hlavně co si pohlídej, pokud se rozhodneš stavět, jsou součástky v korekci RIAA - je potřeba je vybírat do párů s co nejbližší hodnotou a ty pak použít rozděleně = na stejnou pozici v obou kanálech. Je úplně jedno, že nedodržíš úplně přesně průběh charakteristiky korekce RIAA v obou kanálech zároveň, pokud ta odchylka bude na obou stranách stejná nebo aspoň co nejshodnější. Nebude to tak rušivý pro poslech, jako bys měl každou stranu jinou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já bych jen opatrně podotknul že HC-30 není zrovna dobré šasí. Pokud tedy správně chápu v úvodním příspěvku "nějakou lepší aparaturu". Jakmile použiješ jakékoli trochu normální reproduktory, narazíš na jeho hlučnost.
A Ekkarova (správná) poznámka o souběhu kanálů bude prd platná u gramofonu bez antiskatingu. Díky čemuž pak ani nemůžeš použít žádnou trošku lepší přenosku.
Je to typický Teslácký primitivní strojek nejnižší třídy, hromadně vyráběný pro jednoduché a velmi nenáročné nasazení.
Pokud si chceš jenom ze staré desky pustit Křemílka a Vochomůrku, není problém. Ale pokud chceš v budoucnu poslouchat muziku, začni něčím malinko lepším. Nemusí to ani být drahé.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7731 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 07 2023, 11:04 Předmět:
Antiskating tato věc nemá. Lze jen nastavovat přítlak.
Cokoli od Tesly řady NC 4xx je o parník dále, ačkoli též nejde o žádné zázraky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
