Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so srpen 26 2023, 15:20 Předmět: Aku strunovka parkside prta 20
Pořídil jsem ji, bo mě nebavilo tahat 25m kabel, podle všech zkoušek by sekala dobře jen mi je záhadou automatické podávání struny, které se neděje. Je tam takový "čudlík", který při mačkání strunu uvolní a ta se dá povytáhnout, ale podle mě by tam měl být nějaký vystupek, aby se struna povytahovala sama a nic tam není. Návod je sice obsáhlý, ale nic neřeší. Zajímá mě, jak je automatické potahování struny řešeno na jiné značce.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 206 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so srpen 26 2023, 15:50 Předmět:
Taky jsem ji pořídil a též jsem měl stejný "problém".Holt se nebude klepat hlavou o zem aby struna popojela ale růčo si ji přes ten čudlík z boku potáhnu sám.To je asi daň za nízkou cenu nebo nevím.....
Zaslal: so srpen 26 2023, 15:59 Předmět:
No jo, ale je to dost pomalé, díval jsem se na strýca, jsou tam automatiky, ale nikde neukazují, jak to funguje, jen, že se nemusí ručně potahovat a taky byla kolem 2000kč. Navíc je chujovina sekání doleva pro praváky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so srpen 26 2023, 18:26 Předmět:
neni z vyroby opacne namotana struna na tom bubinku? Mel jsem kdysi nejakou levnou strunovku na elektriku z obi a za jizdy jsi klepnul o zem a struna povyjela ale musela byt dostatecne dlouha a navinuta spravnym smerem
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so srpen 26 2023, 20:27 Předmět:
na elektrickych, ktore som mal (klasika 230V) sa to deje tak, ze zapnutu kosacku buchnes o zem, alebo o nejaky tvrdy povrch. A ta struna sa vysunie odstredivou silou. Na ochrannom kryte je orezevatko, ktore ju oreze na spravnu dlzku.
Nefunguje to ale, ak je struna odtrhnuta uplne, musi aspon kusok trcat. ja to ale nevyuzivam a radsej si ju povytahujem rucne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Já mám strunovku Bosch EasyGrassCut 23 u které píšou že má poloautomatické podávání struny, ale nepochopil jsem co to znamená, protože ji musím povytahovat ručně. Na hlavě se strunou je z boku tlačítko které strunu uvolní, tak jak se tady píše v úvodním příspěvku a to musím zmáčknout a strunu ručně povytáhnout.
Naposledy upravil sr71 dne ne srpen 27 2023, 7:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 27 2023, 7:29 Předmět:
Já měl léta Hechta na 230V s jednou strunou. U ní fungovalo automatický povytahování struny klepnutím dokonale a taky ji na bubínku bylo kvantum. Pak se rozsypal motor z hitlerovy mosazi.
Koupil jsem znovu Hechta 230V ale dvoustrunnýho. U něj to nefunguje vůbec, navíc malinká cívka s přepážkou pro dvě struny. Jen osazení nový struny je na opupínkování. Podle mě je ta konstrukce bubínku naprosto zmrvená, průchody pro strunu jsou ve stejný výšce, kde je ta přepážka mezi oběma strunama. Neměly by ty průchody pro strunu být v rozdílný výšce vždy na středu každý z obou cívek? _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 27 2023, 15:12 Předmět:
Jirko, já mám elektrickou 2strunovku Ikra s 2patrovou cívkou a struny na výstupu jsou ve stejné výšce. Podávání poloautomatické, poklepem o zem a funguje. Na Prtě to nedomysleli struna je měkká, uvažuju místo struny dát stahovací pásky.
To, co jsi psal o té 1 strunovce bych celkem čekal, protože je to strašně velký záběr na 1rameno, bohužel když jsem sháněl akumulátorku tak všechny byly 1ramenné.
Zaslal: ne srpen 27 2023, 16:12 Předmět:
Ta jednostrunka od Hechta měla v bubínku protizávaží, takže asi byla trochu staticky vyvážená. Ale ta hillerova mosaz na motoru měla bublinu a v ní to prasklo.
Ty stahovací pásky je jedna velká blamáž, ani to nezkoušej. Struny, docela tvrdý mají jako vodítka pro vnitřní vodorovný žaluzie kšefty se stínící technikou.
U ty dvoucívky máš taky středovou přepážku přesně ve výši průchodek pro strunu? Ta moje přepážka má tak velkej průměr, že je problém tou mezerou mezi ní a vnitřkem bubínku vůbec protáhnout originál strunu. Podle mě je to špatně, ta struna je tam vyloženě skříplá a to jak ta na spodní, tak ta na horní cívce. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 08 2024, 15:38 Předmět:
Prta je na prd, origoš struny jsou fakt měkké, jen se nedají sehnat, zkusil jsem 4hran univerzá, ale struna se zlomila (po ořezání), tak jsem byl tam, kde před tím.Ztím mám nějaké origoš, které jdou slušně, ale ani Lídl ani Kauf nenabízí použitelnou strunu na přemotání, tak nevím.
Teď jsem viděl v novém letáku podobnou a píšou, že je podávání automatické, ale tomu moc nevěřím:
https://www.akcniletaky.com/letak-kaufland-kaufland-letak---super-znacky-za-super-ceny-101456strana41/
Koupil jsem si nedávno v Lidl také strunovou sekačku "Parkside PARKSIDE® Aku strunová sekačka PRTA 20-Li C3" – bez akumulátoru a nabíječky v akci za 699 Kč. Akumulátor i nabíječku mám z již minulý rok zakoupené sekačky "PARKSIDE® Aku sekačka na trávu PRMA 40-Li C1, 2x 4Ah". Parkside má univerzální řadu akumulátoru "X 20 V Team".
To automatické podávání u té strunové sekačky funguje tak, že po úplném zastavení se po opětovném spuštění struna automaticky posune o nějaký kousek. Je to pohodlné, ale na druhou stranu je to žrout struny. Takže se snažím mít sekačku stále v chodu, dokud nevidím podle okruhu sekání, že je struna již krátká. Pak ji zastavím a znovu spustím.
Nesledoval jsem, o kolik cm se struna automaticky posune.
Na akumulátor 4Ah vydrží sekat až 45 minut.
Mám s takým systémom elektrickú - nebaterkovú ...
Keď struna/silon ešte kúsok trčí - vypnem a klepnem o zem (zastavím hlavu)... zotrvačnosťou sa cievka pootočí o pár zubov a uvolní silon. Po opätovnom zapnutí sa silon odstredivou silou vysunie.
Tento typ hlavy nemá rád "brnkanie" vypínačom - zachvíľu je cievka prázdna a dookola narozhadzované kúsky silonu. Zapnúť a držať, kým berie... potom vypnúť, klepnúť o zem a znovu až po Aš...
Iné je , keď sa struna ulomí na hrane hlavy.. tam už len manuálne napraviť.
A moja skúsenosť ... zbytočné je použiť hrubší vlasec rôzneho profilu, či binderky (elektro - zdrhovačky) s domnienkou, že to dlhšie vydrží... Hóóbeles. Ten motor má oproti benzínovému krovinorezu (na ňom to možno funguje) omnoho vyššie točky a použitý "segment" uletí od hlavy pri prvom brnknutí o tvrdšiu stonku rastliny....
Aká struna je predpísaná výrobcom, takú treba dať...lebo sa len zbytočne dojeduješ...
Ten vyžínač je tiež Parkside a mám ho asi 5 rokov... Raz sa rozfrkol ten uzatvárací deklík na hlave... nikde u nás som to ako náhr. diel nenašiel.. Objednal som z alíka a kým bolo treba, tak prišli dva za necelé 4€ a dokonca aj pasujú.. odkaz
