Zaslal: po říjen 16 2023, 20:54 Předmět: Lustr s nepropojenými dráty, je to možné?
Na jiné poradně byl dotaz jak propojit dráty v lustru se třemi žárovkami:
https://kutilska.poradna.net/questions/3207894-pripojeni-stropniho-svitidla-se-3-zarovkami-s-neoznacenymi-draty
Je možné takový nedodělaný lustr v normálním obchodě koupit? Já jsem měl za to, že výrobce než to pustí na trh dělá zkoušku funkce a snad i nějakou revizi.
Ale podle odpovědí pod dotazem se možná mýlím. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 16 2023, 21:09 Předmět:
Je to možné. Když si s tím někdo neví rady, tak ať si zavolá elektrikáře. Než nahodile propojené z výroby, tak raději pracněji ověřené připojení na fázi.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6382 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po říjen 16 2023, 21:14 Předmět:
Někteří výrobci outsourcovali výstupní kontrolu k zákazníkům.
Už někdy před 13 lety se mi podařilo koupit nový vestavný el. sporák Electrolux, u kterého v kabelu propojujícím varnou desku s ovládacím panelem byl na konektoru jeden pin osazen do jiné, jinak správně neobsazené pozice. Takže to nikdy fungovat nemohlo, nikdo to ve fabrice nevyzkoušel.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1462 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po říjen 16 2023, 21:46 Předmět:
Taky jsem na svítidlo se třemi žárovkami s nepropojenými vodiči narazil. V "návodu" ale bylo popsané zapojení s dvojitým vypínačem na 1 a na dvě žárovky. Takže při obou vypínačích svítily všechny tři. Žárovky byly v řadě, cca půl metru od sebe. Zapojoval jsem prostřední jako samostatnou.
Já mám podobně zapojený lustr v kuchyni - když jsem vstával ještě za tmy, tak jsem si rozsvítil jen tu prostřední žárovku, aby mě po probuzení plný svit neoslňoval. Ale bylo to z obchodu zapojené že svítily všechny tři žárovky a musel jsem to předělat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33526 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 17 2023, 0:17 Předmět:
Je to různý, liší se to výrobce od výrobce. Jsou svítidla, kde je větší počet žárovek trvale spojenej do paralelu na 1 společnej vývod proi jednoduchej vypínač a jsou svítidla, kde je vývod rozdělenej na dvě i vícero skupin, který se až při instalaci na místo propojej s příslušným ovládáním. Viděl jsem i dva vzhledově naprosto identický lustry, který ale měly každej jinej počet možnejch samostatně svítících zdrojů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zapojení lustru, ať už je jakýkoli, může provést pouze osoba poučená a výše (nařízení vlády 194/2022). A ty si s vodiči a jejich správným zapojením poradí.
Barevnost drátů už je zrušena dávno (2013? - odhad), s výjimkou zelenožlutého.
Takže tazatel chce dělat něco, na co nemá oprávnění, tedy něco podobného, jako řídit auto bez řidičáku.
V tomto případě jediná správná odpověď je - nechat tu práci udělat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.
