digitálny osciloskop M521 k PC cez USB
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 14:28    Předmět: digitálny osciloskop M521 k PC cez USB Citovat
Kúpil som digitálny osciloskop M521 k PC. Komunikácia prístroja s počítačom cez USB vrátane napájania. Nie som profesionál v tomto obore a z toho vyplývajú aj moje problémy. Ako mám pripojiť k M521 meraný NF zosilňovač a iné audiozariadenia tak, aby som ich nepoškodil? Taktiež nechcem zničiť samotný M521 aj s PC. So zvládnutím postupov merania na tomto osciloskope nemám problém. Neviem ako je to s uzemnením, ak je s uzemňovacím kolíkom zásuvky 230V spojená plechová skrinka zosilňovača a spoločný vodič na plošnom spoji. Nájde sa tu nejaký dobrý človek, ktorý by mi poradil ako na to?
Aby som to upresnil, tak tu som načrtol zopár návrhov, ako by som postupoval. Neviem, či je to dobré riešenie. Za každú dobrú radu budem vďačný.
http://www.killer.wz.sk/obr.1.bmp
http://www.killer.wz.sk/obr.2.bmp
http://www.killer.wz.sk/obr.3.bmp
http://www.killer.wz.sk/obr.4.bmp
http://www.killer.wz.sk/obr.5.bmp
http://www.killer.wz.sk/obr.6.bmp
A tu je stránka výrobcu osciloskopu:
http://www.etcsk.com/products/m520/m521.php?lang=svk
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 23:31    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že o tom přemýšlíš, tak asi nic nezničíš.
Podle mě to máš na obrázcích správně. Jakmile ale začneš měřit něco "uvnitř" zesilovače (např. úbytek na odporu) , co nebude spojené se zemí, tak asi nastanou problémy. Kromě případu na obr.2.
Jak píše výrobce "osciloskopu", nejlepší by bylo používat notebook.
Nebo oddělovací trafo pro napájení měřeného přístroje.
Je opravdu zem(signálová) od zesilovače natvrdo spojená s kovovou krabicí? Není to jen přes kondenzátory?
To samé u regulovatelného zdroje- je zem (nula) výstupního napětí spojená se skříňkou zdroje?
Ostatní rady už by byly proti zásadám bezpečné práce.
Už mnoho let provozuji svůj ruský osciloskop tak, že je připojen jen dvouvodičově, takže podobný problém jsem nemusel řešit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Mam tento osciloskop M621 (stejný ale LPT) a resim to tyky dvouvodicove pripojene pc. Bohuzel je to dost vrazedne nebot cely case je plechovy nehlede na to ze se toho clovek porad dotyka je tam pripojena tiskarna atd. Jinak bacha na monitor pokud je v zasuvce zvlast tak je prizemnen pres VGA kabel. Taktez nektere tiskarny. Nejlepsi je asi notebook. Ja puvodne uvazoval o optoclenech ale...
Internet - metla lidstva
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Jestli máš u PC odpoven GND, tak jseš vůl a korunovanej. Jestli ti vyteče některý elyt ve zdroji, dostaneš možná od něj perdu, kterou si budeš pamatovat do konce života. Navíc ten zdroj trčí díky odrušováků, vlastně na půlce síťového napětí přes ne zrovna malou kapacitu.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:02    Předmět: Citovat
V zásuvke 230V mám fázu na ľavej strane.Na pravej nulak.V stene sú dva vodiče,ten nulak je najprv priskrutkovaný na ochranný kolík v strede zásuvky.Až potom je priskrutkovaný na pravý, t.j. nulak.Myslím si, že to mám OK.LCD monitor mám napájaný zo zásuvky v PC.Vidím, že kúpa oddeľovacieho trafa ma iste neminie.Oddělovací transformátor Diametral OT230.021 500W/2,1A je asi to pravé čo potrebujem. Zo strany meraného prístroja sa takto vylúči akékoľvek riziko. Potrebujem 500W, aby som mohol pracovať aj s výkonnejšími NF zosilňovačmi pri vyšších výkonoch(kapela).Ak z toho oddeľovacieho transformátora budem napájať aj PC,vyhnem sa natrvalo aj riziku zničenia PC a osciloskopu M521?Podľa mojho názoru je to najrozumnejšie riešenie problému.Alebo sa mýlim?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Nejrozumnější je koupit si osciloskop a ne se babrat s něčím takhle těžkopádným. Nebo si pořídit kvalitní diferenciální sondy. Ty budou možná dražší než celý PC i s tímhle dokupy.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:21    Předmět: kondik Citovat
Môj osciloskop ma vyšiel o niečo viac,ale mám aj dve prepínateľné sondy 1:1 / 1:10. Je to dvojkanálový osciloskop, má dva prevodníky.So zabudovaným spektrálnym analyzátorom sa dajú robiť zaujímavé veci, ukáže mi to aj frekvenciu i silu signálu.Je to zaujímavý prístroj, až na tie problámy so zemnením.Pozri si
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Musel bych to prostudovat pořádně, ale jestli to má rozlišení 8 bitů, tak je spektrák IMHO k ničemu. Něco podobného pořídil známý kvůli tomu, že potřeboval sejmout spoustu věcí do PC kvůli publikování, jinak to nepoužil.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:31    Předmět: Sendyx Citovat
Čiastočne máš pravdu.Ak ho potrebuješ len na servis, tak je to dobré riešenie. Každý si kupuje vybavenie pre svoje potreby. Okrem príležitostnej opravy sa zaoberám experimentovaním a M521 je ako stvorený na rôzne experimenty.Je lepšie raz vidiať, ako sto krát počuť.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 21:39    Předmět: Sendyx Citovat
Elektronika je moje hobby.Nie som profesionál,robím to pre radosť.Pre túto činnosť si vyberám aj vhodné nástroje.Pre moje potreby mi nižšia presnosť merania vyhovuje.Ak by som sa s tým zaoberal profesionálne, iste by som vyberal iné vybavenie.Drahšie,presnejšie,ktoré by na seba zarobilo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 22:27    Předmět: Citovat
http://www.picotech.com/highprecision-oscilloscopes.html
Tohle chtěl koupit kolega, ale zatím z toho sešlo.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 0:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal:" ...Nejrozumnější je koupit si osciloskop a ne se babrat s něčím takhle těžkopádným...."
Nechápu v čem je z hlediska potíží se zemněním rozdíl mezi "osciloskopem" a kombinací M521 + PC. Normální osciloskop má přece kostru taky spojenou s ochranným vodičem.Konkrétně v případě letitého HP 1740A výrobce varuje před pokušením odpojit ochranný vodič místo použití oddělováku na straně měř. objektu.
U ruského C1-94 je jen svorka na přizemnění, podle toho, jak se kdo cítí. Přístroj je z fabriky napájen jen dvojlinkou. Ale to není příklad hodný následování.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 1:43    Předmět: Citovat
"Zem" u PC je obvykle proti PE docela solidně zarušená jak zdrojem, tak smetím z MB.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:05    Předmět: Sendyx Citovat
Pekný kúsok za asi 27 000Sk. Do 10MHz.
