Dobrý den, poptávám opravu podsvícení budíků na fabii 1.
Ledky jako takové jsou pod budíky asi v pořádku, vzhledem k tomu, že když se auto prohřeje /z dlouhého stání na slunci/, tak svítí bez problému, ale nenapadá Vás něco,
čím by to mohlo být ? Stačí znovu zaletovat kontakty ? Je tady nějaký šikovný člověk, který si s tím poradí ?
Dokáži zapájet maximálně led pásky, ale do takovéto věci si prostě netroufám.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6834 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 30 2023, 20:22 Předmět:
Jestli si troufneš demontovat a povytáhnout z palubky budíky, tak zkus ze zapnutým klíčkem pohýbat vzadu s konektorem/konektory a sledovat, jestli to bude reagovat. Pokud ano, je to utrhané v pájení a klidně ti to opravím. Pokud by to naopak nereagovalo, může být problém i někde jinde v autě a to je pak už trochu složitější hledání. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2023 Příspěvky: 4 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 31 2023, 18:43 Předmět:
Zaky napsal(a):
Díky, vyzkouším a dám vědět, případně bych se ozval.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3460 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 31 2023, 19:26 Předmět:
Možná drzá myšlenka- co udělá podsvit,když vynechá poťák? Zkus ještě pošoupat kolečkem úrovně podsvitu. Předpokládám, že ho má jako většina soudobých aut.
Zaslal: út říjen 31 2023, 19:32 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Kolečko úrovně podsvitu právě nemám, mám tam jen kolečko na štelování výšky předních světlometů.
Zaslal: út říjen 31 2023, 19:47 Předmět:
Moudré hlavy praví, že častou příčinou nefunkčního podsvitu budíků na jedničkové Fábii je zlámaný kabel do pátých dveří, se současným projevem nesvítících žárovek osvětlení značky. Tak na to případně taky mrkni, když by měly svítit budíky, pohýbej pátými dveřmi a sleduj, zda podsvícení na pohyb nereaguje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: so listopad 04 2023, 17:32 Předmět:
Zaky napsal(a):
Dnes jsem lehce povytáhnul budíky a zkusil jsem zavekslovat s kabeláží vzadu, ale ani známky po svitu. Čili, teď už předpokládám zbývá pouze nalézt zkušeného autoelektrikáře.
Zaslal: ne listopad 05 2023, 21:58 Předmět:
Pokud chceš, když mi přivezeš budíky, tak ti ověřím, zda funguje podsvit. Pokud bude OK, tak by sis buď musel najít schéma k tvému modelu (na webu k nalezení bude) a měřit sám a nebo toho autoelektrikáře. Do hrabání se v autě chuť nemám... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
