Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5265 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 03 2023, 21:41 Předmět:
Pozostalosť? Poznám jedného ktorý v takých podmienkach žije. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19887 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 04 2023, 9:51 Předmět:
Měl jsem mnoho příležitostí vidět, jak to vypadá tam, kam se musí rychle uložit vyklízená i jen malá dílna, aniž by byl čas shánět větší skladovací plochu, kde by se to dalo nějak přehledně uspořádat. Jestli se při stěhování podaří najít čas současně udělat inventuru, označit krabice a vypracovat seznam, co v které z nic je, je to dar shůry, ne pravidlo.
A ano, vypadá to potom všude zrovna tak, když vhodný prostor jednoduše není. Objem materiálu, s nímž se nepočítalo, vždy přesahuje objem dostupného skladovacího prostoru, říká jeden ze zákonů, jejichž sbírku shromáždil jistý Murphy.
S léty nahromaděný mrdník na původním místě vypadá jinak, Huberte.
Obávám se, že přichází doba snadných řešení - pronajatý kontejner na odpad pod oknem to jistí, protože ubývá zájemců, kteří by byli ochotní investovat spoustu času, aby z toho dokázali vytřidit něco užitečného. Kdo bychom s tím dělali, už máme za roky bastlení nasyslené vlastní zásoby, které nakonec jednou nejspíš skončí zrovna tak, protože ten prostor nám, potažmo případným našim následovníkům, jestli se nějaký najde, bude chybět.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2343 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so listopad 04 2023, 11:24 Předmět:
Ja som mal toho sice podstatne menej, ale riesim to postupnou eliminaciou. Z casu na cas si prebehnem moje zasoby a vyhadzujem veci, ktore tam mam roky a nemyslim si, zeby to niekto este vyuzil. Tie idu rovno prec. Potom si prebehnem to, co by este niekto mohol vyuzit a to rovno davam na darovanie. A takto postupne redukujem len na veci, ktore by som este vedel vyuzit. A hlavne sa snazim nesyslit dalsie _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6632 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so listopad 04 2023, 15:40 Předmět:
Taky nesyslím, když mi někdo přinese vrak na opravu, který je náročnější na opravu než koupit nový, ihned vracím nebo před jeho zraky vyhazuju. Nasyslit to co je na fotkách výše nedokážu a ani nemám tolik prostoru k dispozici a pokud bych měl, tak z toho raději udělám poslechovku/pánský klub s kulečníkem/zkušebnu pro kapelu/fitko pro sebe/... S nápady jak využít takový prostor bych mohl pokračovat do večera. Rozhodně bych to nikdy nezaskládal.
Naprosto nechápu, proč tu tolik lidí pořádá slohová cvičení na téma "co a jak bych skladoval/neskladoval", místo aby se ozvali pouze v případě zájmu o něco. Co ještě budete řešit, jestli má inzerent zaplacenou daň z nemovitosti a posílá děti řádně do školy?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 04 2023, 17:33 Předmět:
To nic není. Kdysi jsme dostali v Přelouči zakázku na předělávku instalací asi 6 dvoupatrových městských bytů (24). V jednom byly všechny místnosti cca ze 2/3 zarovnaný skoro až ke stropu štosama novin. Nejstarší jsme našli z roku 1946, kdy byly ty byty postavený. 6 vleků za traktor, víc toho nešlo najednou naložit kvůli nosnosti vleku. Ještě že to byl přízemní nepodsklepenej byt, patrovej by asi nevydržely stropy. _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4148 Bydliště: Zlín
Zaslal: so listopad 04 2023, 17:47 Předmět:
Crifodo: když inzerent ani neuvede, o jaký materiál se jedná, a přiloží jen fotky zarovnaného bytu, tak to k takové diskuzi svádí. Lze očekávat, že takový vášnivý hromaditel se nebude zdarma zbavovat něčeho, co by mělo nějakou hodnotu.
