Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 20 2023, 18:40 Předmět:
1SMB75AT3 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Je to transil, jestli jsi nenaměřil v obou směrech zkrat, není vadný, ale OK.
EDIT: Neumím číst, takže to co píšu níže, ignoruj Četl jsem "naměřil".
Ano, máš pravdu, v obou směrech ukazuje multimetr při měření diody v obou směrech 0V, při měření odporu v obou směrech stejný odpor, v závislosti na kusu od 3 do 20 ohm.
Měl jsem za to, že unipolární transil se chová jako rychlá zenerka - v propustném směru 0,7 V, v závěrném směru průraz na definovaném napětí (v mém případě 75 V).
1) p-mosfet AO3401L
2) p-mosfet Si2301DS
3) možná dioda MMBD1501A (nebo 1502A, 1503A, 1504A), ale ty by měly mít za A1 ještě nějaké číslo, já tam mám "t".
