Ahoj,
koupil jsem si použité dva Miktotiky Mikrotik hAP ac rb962uigs-5hact2hnt.
Měli být resetované ale při prvním zapnutí nenajeli. Po několika pokusech se mi je podařilo resetovat a dostat se do webconfigu, jen jsem změnil heslo admina a při dalším zapnutí si nastavení nepamatovali nebo vůbec nenajeli.
Dá se s tím něco dělat nebo je mám prodejci omlátit o hlavu
Dík
Založen: May 31, 2009 Příspěvky: 125 Bydliště: Povazie,SK
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 17:26 Předmět:
na nastavovanie mikrotiku skus pouzit aplikaciu winbox priamo na stranke vyrobcu, je to pohodlnejsie lebo sa nan vies prihlasit cez MAC ak si zle nastavil IP
https://mikrotik.com/download
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 21:58 Předmět:
ak ich mas priamo kablom na pocitac a winbox ich nevidi, tak su kaput. Winbox ich vidi, nech je konfiguracia akakolvek. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 22:18 Předmět:
To může, pokud se má řešit pokus o reflash, tak je potřeba každopádně nejdřív ověřit stav napájecích obvodů. Tedy nejsnáze měřit zvlnění napětí za chodu osciloskopem. Pokud do toho budeš vrtat a nehodíš to prodejci na hlavu, tak pokud nemáš jak to ověřit a umíš pájet tak, aby zařízení přežilo, tak zkus ty dva kondíky naslepo vyměnit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
