Zaslal: so prosinec 02 2023, 10:54 Předmět: Sonet Duo - výroba nahrávacího kabelu
Zdravím, plánuju si zprovoznit legendární magnetofon Sobet duo a chtěl bych na něm i nahrávat. Ale bohužel nemám potřebný kabel (3 kolík na jack), mám pouze nevyužitý 3 kolíkový konektor. Mohli byste mi prosím poskytnout nějaké schéma jak tento konektor propojit s kabelem který už je zakončený 3,5 jackem?
Din konektor má piny označené 1,2,3. 2 je prostřední, to je vždy zem. 1 se používá jako vstup pro nahrávání. 3 naopak jako výstup. Takže pro nahrávání potřebuješ šňůru, kde jsou připojeny na straně DIN piny 1,2. Na straně jacka je potřeba spojit střední část a špičku (neboť Sonet je mono) - to je živá část, odtud povedeš propoj na pin 1, zem (stínění) přivedeš na tu část nejblíž tělu konektoru a spojíš na DINu s pinem 2.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 02 2023, 11:29 Předmět:
A ještě by bylo dobrý popsat, na který straně je ta špička 1 a špička 3. Na ten konektor se totiž dá koukat z obou stran a ta správná špička je z každýho pohledu jinde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pro Ogara214: DIN konektor byl původně jen trojpóvý. Po zavedení sterea přibyly kontanty 4,5. Proto také číslování není v logickém pořadí. Původní monofonní piny 1,3 byly přitom použity pro levý kanál a nové piny 4,5 pro pravý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 02 2023, 13:55 Předmět:
K tomu neškodí dodat, že pin 1 je určený pro vstup ze zdroje signálu malých úrovní (v řádu milivoltů), například mikrofonu nebo diodového výstupu rádia.
Pin 3 je vstup vysokoúrovňový s citlivostí v řádu stovek mV, například pro výchylkovou přenosku gramofonu. Na konektoru RADIO na pinu 3 je při snímání vyvedený napěťový výstup asi 500 - 800 mV, v Sonetech je úroveň závislá na poloze potenciometru hlasitosti, takže při provozu s vnějším zesilovačem je nutné počítat s tím, že reproduktor v magnetofonu bude taky řvát, nebo se musí odpojit zasunutím kolíku do zásuvky pro vnější reproduktor.
